Доработка системы охлаждения 2108
XABK
Доброго времени суток всем!
Давече сидел у знакомого в 99 с гранто термосом, понравилось что воздух из печки обжигает руку.
Покурив схему систем охлаждения гранты и систем с 6-ти дырочными термостатами задумался а не сделать ли так :
1. Дроссельное отверстие в термосе глушим.
2. Обратку печки накидываем на место бачка.
3. Бачок через тройник врезаем между отводящей трубой и термосом.
В итоге имеем до открытия термоса циркуляция только через печку, термос открывается позже т.к. омывается остывшей ОЖ из радиатора печки.
У кого какие мысли по этому поводу?
UFO61
Да полно в инете инфы про доработку термостата. У меня с обычным восьмёрочным зимой 90* всегда. Тьфу-тьфу ёпта.
XABK
Serg_x, вы не поняли я предлагаю байпас вообще заглушить.
Байпас глушить нельзя, иначе термостат не откроется.
Если что - я пробовал :)
Его можно чутка уменьшить, но практического смысла не имеет.
В 6-дырочном термосе байпас чуть меньше чем в 5-дырочном.
Кстати при полном открытии термостата байпас закрывается малой тарелкой термоэлемента.
XABK
Serg_x,думаете с печки ож будет менее 85? Или почему термос не откроется?
SaWJET
Термостат 6ти дырый и насос бош от МЛки ( или газели) решают проблемы отопления. А если скучно - экспериментируй.
Честно говоря адекватного ответа придумать не могу, но у меня не открылся. И мне еще до этого эксперимента говорили что не откроется, и можно даже не пробовать :)
KGM
Вобще 80 град норма?Раньше думал ниже 85 уже не гуд.Гранта новая 80 держит.Моя калина как турбу снял тоже 80.
Когда время впритык и нужно прогреть салон, то пригождается. А куда он тебе не нужен это ты сам решай )
И от чего этот насос будет быстрее прогревать салон?
От той же ОЖ с температуров 0 градусов?
На нормальной сод и с нормальной помпой нет проблем с циркуляцией вообще.
Есть известные проблемы с радиаторами печки без завихрителей.
Но в этом случае геморрой не лечат через задний проход, надо просто поменять радиатор на нормальный, и все будет греть.
Для гранто термоса это норма. На турботаза такая температура в самый раз. Лично я зимой не мерзну так что пофигу :)
UFO61
Насчет насоса от гезели: улучшается циркуляция охлаждающей жидкости через круг пеки и тем самым выравнивается температура в целом по системе. Проверено на трёх машинах. Печка естественно лучше греет, особенно на ХХ разница великая.
SaWJET
Serg_x, Судя по твоим словам тут все с забитыми кооперативными радиаторами ездят. )
XABK
С гранта термосом и так имеется нормальная циркуляция, так что дело в конструкции а не доп помпах, которые любят течь.
Ну это уж не мне судить, но тем кому холодно зимой до такой степени чтобы внедрять всякое говно с газели явно что то делают не так =)
