Датчики Depo racing
Sashok093,
Если справочник не сильно врёт, то соотношения такие:
1 кгс/см2 = 0.980665 бар
3 кгс/см2 = 2.941995 бар (depo показывает 3.5 бар)
5 кгс/см2 = 4.903325 бар (depo показывает 5.5 бар)
А интересно, датчики буста у depo такие же точные? А у них ещё ШДК с показометром есть, интересно, что же лямда показывает? ...
Sashok093
Чебоксары
... Или это все-таки камазовский датчик занижает показания?
камазовский датчик с безобраточным РДТ (3.8) показывал 3,7 кгс/см2
По крайней мере depo во всем диапазоне (от 2 до 5 кг/см2) показывает одинакого, в отличие от манометра, который идет вместе с китайским РДТ (тот вообще погоду на марсе показывает)) (от 1 до 2 кг одно отклонение, дальше разность увеличивается).
Интересно конечно, если бы проверили другие датчики.
Sashok093
Чебоксары
кароче все это шлак(
а на оригинал никогда не накопить....................
Да нормальные они по качеству за эту цену, может мне такой сенсор просто попался, надо датчик буста проверить.
Sashok093
Чебоксары
Да и не к чему ловить десятые доли в точности, ну будет давление масла 1.2 вместо 1.3, или температура 97 вместо 100, ничего страшного не произойдет. Это ж показометры.
volk
Sashok093, Почитал инструкцию по датчикам depo, там написанно что его можно калибровать с помощью крутилки сзади, если уверен в камазовском датчике, то подкрути...
У нас на двух машинах стоят датчики давления топлива - все показывает с точностью до 0.1 соответственно РДТ.
Brabus114
Чебоксары
#31
Nikitos_62RUS +1, бочкообразные сенсоры боятся вибрации и мрут.
Сенсор нового образца и стоит на порядок дороже
Foxskyline
Ставил разные, китай, Depo, оригинал HKS
Depo все провода, все на разъемах, удобно, инструкция
Китай только будильник с куском провода, и датчик и очень убогая инструкция.
Оригинал без комментариев
744
#34
Чет полазил по предложениям. Нефига в 2500 не выходит. Приборы в районе 2500 + сенсоры в районе 1000+/-. Мож поделитесь ссылью где дешевле. Спасибо.
Gorech
#35
сейчас уже нигде, прошли те времена когда они по 2 рубля были полным комплектом. улыбаемся и машем чернозадой обезьяне
volk
Jpclan можно посмотреть, вроде цены адекватные, но надо уточнять...
744
Немного не по теме вопрос. Возможно ли в бомжварианте использовать "совдеповский" (с 2106) датчик давления масла как датчик давления топлива? Ну что б на всякий случай знать "норма/не норма" или он будет "медленный"?
di2zy
вспоминая как на шехане дергаются все стрелки, думается давление будет показывать +\- 1 бар )))
Foxskyline
поставь обычный манометр, точнее будет
