Расположение маслокулька?
744
Друзья, такой вопрос. Сейчас инсталирую масляный радик. Авто не Ваз. Китайская система (проставка, шланги,радик 10 рядов) осталась с таза. Так вот, конструктивно не получается его вынести на непосредственный обдув. Но вроде попадались фотки проектов, где маслянные радики установлены в моторном отсеке. Насколько это практично и не теряется ли в принципе смысл маслорадика без непосредственного обдува встречными потоками воздуха?
Есть два места, куда мне относительно беспроблемно можно радик внедрить в подкапотку:
1. В районе нулевика, но не хотелось бы в этом месте дополнительно греть воздух.
2. За аккумулятором, но тут наверное вообще отсутствует какая-либо вентиляция.
Больше склоняюсь ко 2-му варианту.
теряется смысл, теряется.
ты чайник когда кипятишь тоже его ставишь на одну конфорку а поджигаешь другую?)))
744
Тож так думал, но смотрю народ цепляет в подкапотку.
Мож у кого есть опыт/наблюдения, поделитесь....
ну если только там ноздря будет.
а так это бесполезняк
KGM
C капота сделай забор воздуха на радик и тогда будет работать и вентиль поставь чтоб с сод вентилем срабатывал замути.
Можно маленький вентиль на него поставить и включать только когда нужен, можно даже автоматически по ТОЖ например с эбу, имхо нормальное решение. Но только надо проследить чтобы забор воздуха был не с радиатора.
744
Про ноздрю тоже думал, но наверное не нужна она в районе аккумулятора (в случае дождя). Вентилятор в параллель с основным возможно норм. решение.
KGM
Вобще делай короб вокруг радика и чтоб короб доставал капот когда закроешь.И воздуховод прямо на коробе.Не будет вода лить куда попало.Чисто радик будет охлаждать в дождь!)))
SaWJET
Там же есть место под лонжероном между подкрылком и фартуком. Направишь поток туда и будет нормально.
744
Это как бы в крыле? Если да, то, примерял, не лезет, маловато места.
haze
Таганрог
Может типа воздухозаборника сделать, трассу воздушную намутить, при скорости продуваться должна, если несильно извилистая будет.
Blitz102rus
г. Уфа
ну почему не будет продува, воздух из подкапотки выходит под днище, думаю можно найти нормальное место где нибудь внизу на пути этого потока
SaWJET
Да, про это место говорил. Тогда оставь как сейчас стоит, только отгороди от моторки, как уже говорили в посте№8 и кепку на капот. Еще можно с полости крыла сделать приток или снизу под типа как в правой стороне сделано, а еще помнишь там в брызговике есть такая заглушка на герметике, размером см 12-15. )
744
Друзья, спасибо за участие. Буду что-нибудь пробовать мутить.
можешь вместо радиатора использовать медную газовую трубку (если радик не полноточный )) её можешь проложить где угодно ;) эффективность у неё пониже но есть инерционность (когда проставка с термосом то всё прекрасно охлаждает ...)
744
Короче, поместил кулек под бампером с небольшим наклоном.
744
di2zy, Вверх ногами никак- шланги будут "по земле волочится"))
Gorech
именно, все правильно ТС поставил, не путайте чувака)
Вот даже картинку буржуйскую нашел по этому поводу
