Беда с распредвалом .
grigor
Из Польшы прислали валы . Выпуск оказался погнут на 5 десяток , к центральной шейке . Скорей всего из аврийной машины , выпуск как раз стоит спереди . Отдал в контору , которая занимается шлифовкой и расточкой . Есть гидродинамический пресс . Обещяют 50/50 , узнаю только в вторник . Если даже получится выровнять - то жить сможет или разлетится к херам ? Очкую , может ну его нах и оставить родные . Ни у кого такой беды не было ?
а он крутиться то ваще будет с биением то?))))
grigor
induke, Пообещяли вывести в 0 , по шейкам и кулочкам . биений быть не должно . Шейки отполируют . Я больше переживаю по микротрещинам . Чугун страдает этим ?
Creator
Мск, ЮГ
Распред крутится в 2 раза медленнее чем коленвал. Поставь, проедь 100 км да погляди что будет. Снять клапаннкю крышку за5имает 15 минут.
mivaol
О интересно, знаю случаи когда ломанные валы работали.
Но 5 десяток это что то невообразимое! а скорее всего просто развод 3-10 соток да может быть...
Если 5 десяток валы сняты с машины то это труп в смысле не порть свои постели в бошке этим валом
grigor
Creator, Все это дело на фиате . Постель цельнолитая . Вал вставляется в внутрь .
mivaol, Индикатор при мне ставили , своими глазами видел как пляшет . Но обещяют выровнять в 0 , хоть и 50/50 , как раз из-за такого большого искривления . При чем , вот эти 50/50 , заключаются в или выровняют или сломают . Ну да бог с ними . Мне больше интересуют , последствия этого . Чугун ломкий или колкий - хрен его знает .
loafer
кривой на пол миллиметра???имхо,выкинь эти "распредвалы" в помойку,или отправь тому тюниру обратно...
grigor
loafer, Да столько ждал и искал их . Трубец короче . Отправить без проблем смогу , уже даже созвонился с отправилой , но в душе надеюсь что выровняют .
loafer
если развалит в хламину гбц этим кривым тюнингом,все плюсы от какого-то прихода станут автоматически сплошным минусом...не стоит оно того,при таком раскладе и таком косяке(вопрос как можно было укакошить эти палки до такого ахтунга)...
grigor
loafer, один вал погнут - выпуск . Он стоит как раз спереди . Думаю авария и достаточно сильная , удар где то в районе приводной шестерни . Разумом я с тобой согласен , но надежда ......
SaWJET
grigor, Правь и ставь. В любом случае будешь знать что сделал все возможное, а не отказался из-за сомнений.
loafer
Anatoliy928, Они реально ненавидят русских . Вал кстати так и не выгнули . Походу я попал на деньги .
это было понятно с самого начала...ищи другие нормальные варианты,а эти кривые палки выброси в мусорку - неоправданный риск не стоит всего мотора...
grigor
Пля мужики , санта-барбара продолжается . Звонят отправилы , просят прислать фото с кривым валом . Но как ? Как сфотать кривизну в 0.015 мм ? Может снять видео с стрелочным индикатором ? Или реально их выкинуть и послать в жопу все европейское сообщество .
Blitz102rus
г. Уфа
снимай видео с индикатором, если на нем очевиден косяк - манибек или замена за их счет в порядке вещей, так даже китайцы делают.
grigor
08GTi, Именно такой видос и сделал , отправил . Думал деньги предложат вернуть , ага , хрен там . Будим говорит вал поменять . Как сюда видео выложить ?
