Вопрос к разбирающимся в сигналках
Creator
Мск, ЮГ
Парни, нужен совет.
В общем ведро после снятия с охраны без каких либо предпосылок заглохло и не подает признаков жизни.
Все системы автомобиля, отвечающие за подачу топлива и воспламенение работают.
Бензин в рампу поступает, но нет открытия форсунок и отсутствует искра. Цепи все целые, предохранители в порядке, все реле проверены, питание на форсунках и трамблере (речь об олдскул хонде)
присутствует, сам трамблер и катушка проверены, датчик положения КВ функционирует.
Явно не приходит управление с мозгов на открытие форсунок и воспламенение. Кроме сигналки вариантов не остается. В общем кто шарит в способах подключения и установки сигнализаций, подскажите по
какому принципу обычно подключают сигналки. Как понимаю она работает на размыкание как ключ или просто подает уровни +12 В на порты ввода вывода.
Фото в приложении.
обычно сигналка при помощи реле рвет цепь какуюнибудь
обычно это или питание мозга или какого то отдельного устройства типа бн или форсунок
найди блок сигналки, скачай на нее описание со схемой. найди в ней силовое реле и закороти контакты.
без схемы точнее не скажу
ну да - они наверно иду на реле а реле стоит в цепи питания типа форсунок
boblrc
Волгоград
в разъеме №2 синий провод отвечает за блокировку. попробуй на массу его посади.
сn2 - прежде всего ищи реле на синем проводе. перемыкай его силовые клеммы. а потом если не помогает - смотри есть ли реле на проводах 1 и 2.
Creator
Мск, ЮГ
Вечером попробую. Отпишу по результатам.
В свое время на ТАЗу было тоже самое. Сигналка отключала массу форсунок через реле.
Anatoliy928
Кузнецова 21,кв.45
Когда крутишь стартером питание на бензонасос подаётся?(Можно проверить в монтажном блоке предохраниткелей)
Creator
Мск, ЮГ
Реле замкнул. Форсы льют. Разбираюсь с искрой. Есть вероятность что я грохнул все таки катушку в трамблере проверяя искру не по мануалу.
катушку смотри на пробой (на крайняк сопротивление первички и вторички проверь ) (не раз сталкивался на хондах что пробивает ... ) найти на старую довольно таки сложно ... если не найдёшь катушку можешь от оки приделать внешнюю ;)
Creator
Мск, ЮГ
левый руль. Accord Type R. мотор Н22. Катушку по мануалу сегодня гляну. Новая стоит 2к и есть в наличии. Это не проблема.
наличие импульсов на катушку проверяется светодиодным пробником.
отключаешь катушку и подтыкаешь светодиод через резистор 500 ом
Creator
Мск, ЮГ
Раньше когда в НИИ работал была элементная база под рукой. Сейчас возможности такой нет.
Есть вариант взять другую катушку с машины друга и её поставить попробовать.
На моей сопротивления отличаются от тех что в мануале. Скорее всего дело в ней.
Creator
Мск, ЮГ
P.S. Всем рекомендую выкинуть цепь блокировпи зажигания из старых сигналок. Оставить просто как центральный замок.
От серьезных гонщиков китайское говно не спасет, а от пионеров достаточно штатного иммобилайзера
CraftMan
А я рекомендую выкинуть шерхан. Его берет 100% кодграбберов. Это все равно что ключи от машины прямо в руки отдать.
Вышел за сигаретами в ларек, вернулся, машина закрыта, из салона все вынесли.
Достоверно не вскрываются только Pandora, MS и Excellent.
