Вопрос к мотористам
dev666
чита
ваз 2112 083 блок меняю поршневую после 150000 км.
стоит группа B, можно ли поставить просто другую группу например D или E, или нужно везти на замер или на расточку?
задиров в цилиндре нет, состояние хорошее, на ощупь ничего не чувствуется.
Gorech
и хон за 150тыс у тебя сохранился?) Вангую элипс приличный уже есть. Делай по нормальному, неужели 2000 на расточку стоят последующего гемороя
Gorech
замер однозначно и смотреть что делать, если позволит хонинговать под последние группы, если нет то точить
у меня после 120 ткм хон остался
отдал блок другу - он просто поставил свои поршни и всё
какие на ощупь?)))
120.т.км пробег элипс 0.06 уже много
еси точит, то платохон лучше делай сразу
nbg
Санкт-Петербург
замерять нужно конечно, если под группу E можно пройти, то хон без расточки и новые поршни, а так всякое бывает, без замеров может оказаться что группа Е велика даже.
62RUS
Рязань
Замер, а потом, уже по данным замера, делать выводы
dttdmitry
Если в зоне верхнего кольца ничего не ощущается, ставь поршни той же или следующей группы и собирай. На нормальном масле эти моторы под миллион ходят. За 200т км обычно на нормальном масле износ 1-2 сотки, далее размер стабилизируется надолго. После расточки долго ходить скорее всего не будет, ибо заводского качество уже не будет и в лучшем случае в посторы сотки эллипс и конус будут после расточки. Сейчас никто не растачивает так, что бы долго ходило.
у нас точат неплохо - в плане геометрии ... хон конечно не плосковершинка ... и не глубокий ...
dev666
чита
Да как бы я и спросил как лучше сделать, как говорится совет, а так сейчас пару фото отправлю может кто что увидит)
ну на среднем поршне я вижу прихваты на жаровом поясе, по идее эти следы должны быть в цилиндре по любому ИМХО
dev666
чита
Как бы читал что можно купить кольца, и опустить в цилиндр, посмотреть зазор который будет.. но не знаю как-то кольца под одни размеры 82,0 а там 0,001 мм
Gorech
Какой то про кольца, вези к нормальному мотористу чтоб все промерили и вынесли вердикт. Кроилово ведет к попадалову, тут такие фокусы не прокатывают!
конский перегрев и неприлегание со стороны выпуска пгбц ... блок и головка кривые точно ))) на поршнях американки нет ))) и е влезут в это блок явно с зазором а в верхней части выработку надо измерить нутромером ...
DJKJLZ
поедет в любом случае,вот только как?
по хорошему-разобрать,выровнить поверхность,расточить в новый размер А
