проверить турбину
А с чего вы решили что дымит вообще с горячки? Может масло в мотор кидает?
eklips
Выкса - Москва
вот и дело то , что х.з что дымит , надо без турбины попробовать ... просто хотелось и турбину заодно протестить. а кто из штатов заказывал турбины , нормальные приходили ?
андрей230
Липецк
Кумар который режет глаза . Это смесь либо слишком бедно либо слишком богато .
eklips
Выкса - Москва
оно как то и не пар и не масленый дым , может и правда при первом пуске , пока мозг - смесь адаптируется так и дымит . но глаза нереально режит , просто хотелось узнать , может есть способ проверить турба гонит масло или нет .
eklips,
Это может смесь быть, богатая очень режет глаза ... Про выхлоп напиши, может он ещё обгорает (глушитель, резонатор, набивка).
eklips
Выкса - Москва
выхлоп пока без задней части , да там обгорать нечему , она же только первые минуты пуска кумарит
eklips
Выкса - Москва
да и труба внутри , черный , матовый налет , про мотор пока не ясно , он работает два месяца всего , зазор цилиндр - поршень сделали 0.06 , шариковая турбина первый раз катаю ...но все же хотелось как то ее проверить , еще раз повторюсь , вал разбирали , защитный экран - шайба б.у , на ней виден нагар и следы от металлической щетки . все остальное новое , да и тиал горячка тоже б.у пришла эта турбина из штатов такая , два года назад , ее только сейчас поставили .
KGM
Картридж от горячки отделял?Если разберёш сразу видно следы масла между жаровым экраном и корпусом картриджа.Если там сухо то маслом там и не пахнет.Вобще жёр масла улиткой смотри как провериш слив масла.
KGM
Вот шас хоть выяснилось что не втулка а шарик.0.8 обычно для шарика норма.
Видимо картридж отремонтировали и отправили тебе.Если запчасти оригиналы то читай новая улитка
eklips
Выкса - Москва
#30
турба на шариках , гарретт гтх3076 . будем надеется что не турба дымит , значит мне щас надо сначало пролить турбину на холостых посмотреть сколько сливает за минуту , на шариках тоже должно слится 500 - 700 грамм ? горячку снимали , но перед установкой , в следующие выходные скину горячку гляну что там в данный момент .
angelmast
дым который режит глаза при запуске, всегда наблюдал когда убирал катализатор с машины у друзей) Особено на холодную
eklips
Выкса - Москва
#32
вроде разобрался с кумаром , скажите сколько точно за минуту должно сливатся с шариковой турбины масла ? чото у меня за минуту 200 грамм слилось , рестриктор 0.8
да и еще хотелось турбину на балансировку свозить , не понятно зачем новую турбину разбирали , куда лучше свозить ее отбалансировать ? турбо - ост ?
