Проблема с уоз.
super1600
Доброго времени суток, вопрос к настройщикам, есть мотор, снят с одной машины и поставлен на другую комплектом, с временным промежутком между снятием и установкой в год, работает на спт, заводится и практически сразу же глохнет, иногда удается открыв дросель на половину держать обороты в районе 3000, при этом уоз стремится в отрицательные числа, в момент когда глохнет уоз от -30 до -40 градусов. Есть ошибка по дад, но дад был отключен еще на настройке из соображений настройщика, система работает по дроселю и дтв. Детона нет ни на слух и нет обнаружения системой, записей об аварии дд тоже нет. С настройщиком пока связаться не могу.
Без ДАДа мотор не в смеси через два дня - а ты год его продержал и что то хочешь от него поиметь.
super1600, тебе не стыдно такое писать то ваще? ктото бросил настройку даже не начав - чо ты хочешь то?
super1600,
Конфиг напиши. Диагностику подключить. Что там с РХХ, есть или нет на данном моторе? В холостой ход после пуска машина переходит, флаг включается? Если переходит, то смотри что с оборотами, воздухом и РХХ, а то может углом пытается вывести обороты и загоняет его в минуса.
super1600
не много не понял мысли? Всмысле бросил? Мотор отстроен, на программе этой проехал порядка 8000 км, все было в порядке, потом я снял этот мотор, прошел год и сейчас я ставлю его в другую машину.
super1600
Может и так конечно, просто он без ДАД стоял на машине тоже около года и нормально работал.
super1600
super1600,
Да рхх есть. Если честно флаг хх я и не смотрел. Конфигурация мотора такая: 1970 куб. см. 84×88/136, степень 10,5; клапаны 32×29, гидрокомпенсаторы, пружины отобраны из стока, гбц прожата, валы нуждин 9.0(290) на впуске и 8.7(264) на выпуске. Ресивер m-power, дроссельная заслонка 60 мм.
aheadin
если дад отключен, то не может быть ошибки. Верни ему дад)))
super1600
Маску ошибки может не снял. еще более странно то, что ошибка есть, а чек не горит. Дад попробую подкинутьвсе равно, но точно помню, что он не был подключен ни к вакууму, ни к разъему
может всетаки поступить логично, как нормальны люди - приехать кнастройщику и все заново настроить нормально?
не судьба?
super1600
не судьба?
Может так конечно логично, я конечно не очень хорошо разбираюсь в тонкостях алгоритмов работы эсуд и в электронике. Но зачем перенастраивать то программу? Ничего ведь не менялось в моторе, как его снял так и поставил, выпуск, проводка эбу само собой все с ним. Даже бензонасос тот же самый. Насколько я знаю программа в эбу "слететь" не может.
super1600, ну а что мы можем посоветовать то вот на самом деле? если нет опыта в диагностике - ну чо остается то? ехать к тому кто скажет где сабака порылась
super1600
Все я уже решил проблему, провод из жгута на массу коротил.
