Прошивка под блок
angelmast
Ребята подскажите по прошивке, вообщем поставлю пока блок для обкатки. Блок 1.6 все стандарт 10 шатуны 75.6 колено 82е поршни, болты 14 , поршни нива кострома 20 кубов лужи, приоро прокладка (степень 7.8 вроде выходит), голова сток полный. Вообщем все сток тока блок турбо ставлю, и наверно ресивер сразу воткну, так как со стоковым неохото возиться ставить обратно. Какую прошивку воткнуть на январь 7.2 чтоб ездить, от 124 мотора*? Или может кто поможет со своей.
Кстати, не стоит ли поставить не приоро прокладку а 2112? Дуть 1-1.2 бара буду, степень не намного вырастет ведь, просто не будет ли как тут уже было в темах, что поршни об головку стукают, уж больно мелкий зазор при поднятом поршне с плоскостью блока, прибора нету замерить сколько там недоход, но как то боязно)
андрей230
Липецк
Я так понимаю ты просто разжал низ . А все остальное сток? Зачем такой секс нельзя все сразу собрать как надо и если охото обкатать. Хотя слово обкатка меня вымораживает что там обкатывать и притирать блин.... Какую тебе программу ты хоть конфиг написал бы . А точ сижу и гадаю дмрв там или ты уже дад поставил? Если все кроме низа действительно сток .обкатывай на сток прошивке.
angelmast
андрей230, да все сток, и наверно только ресивер сразу кину . стоковая у меня прошивка приора, не страшно будет ездить, может от 124 мотором лучше залить? Делать поэтапно буду потому что ездить Нада, а слив и подачу масла замерть Нада и ждать 2 недели доставки.
По поводу недохода, по другому спрошу при каких цифрах ставить приора прокладку, а при каких 2112?
angelmast,
Желательно выдержать безопасный зазор между плоскостью поршня и плоскостью гбц в 0.8 мм.
Приоро прокладка имеет толщину 0.43-0.45 мм, поэтому устанавливая её, желательно, чтобы у поршня был недоход не менее 0.35 мм, если недохода нет или есть переход, то необходимо тогда устанавливать "толстую" прокладку, которая вааббатом состоянии 1.1-1.2 мм
андрей230
Липецк
чем страшно.?
Kompressor
santos, спрошу тут коль такое дело,поршня приора Автромат,там есть вытеснитель,хочу приора прокладку поставить. Есть смысл,цеплять будет или сток ставить?
Есть вытеснитель нынче, они уже не один вариант кокеля сменили, их прошлый вариант с небольшими доработками трудится у нас в городе. Поршни "Сармат" красная упаковка,дно толще в местах цековок, и ещё несколько прикольных решений. мы пробовали, стк, новоросс, оба сломались, Сармат ходит.
похожи))) все эти поршния как я подзреваю под сток прокладку, буду собирать проверю.
Kompressor
KGM
Форсы тоже ставь сразу жирные.
На 630 форсы есть обкатка на 205дм53 под дмрв и ресивер стингер квадрат степень 8.
