Что за форсунки?
angelmast
Друг паралельно собирает запчасти себе, и привез вот такие форсунки Denso 195500-1370 , сказали типо 550сс. На самом деле они столько? И стоит ли ставить на TD04L ему, или взять по меньше другие(что нить в районе 400сс) а эти продать?
angelmast,550сс еще не криминал, нормально будет. Загрузить на полную он их конечно не сможет, но и на ХХ проблем еще не будет.
angelmast
Вот холостые то и волнуют его, там будет вся сток бошка, и холостые он не хочет больше 900 получить.
artemon028
artemon028,
Давай про бред не будем - какой вопрос был, такие ответы и получил. Здесь, если ты форум покуришь, обычно другие форсунки обсуждают, продают, покупают. Сток моторы обсуждают на профильных сайтах по ремонту сток машин. Дуй на разборки по мерсам, штудируй каталоги экзиста, изучай авито и e-bay - думаю там форсунок по твоим запросам много найдется ... Какой тебе ещё ответ нужен?
А если бы ещё указал с какого ты региона, то полагаю, это ускорило бы твои поиски.
Экзисты, каталоги и другие сайты ничего не дают, всё перерыл, поэтому тут и спрашиваю, у тех кто не одну пару форсунок в руках держал. А вот от ауди что то похожее... Я вот только одного не пойму, тнвд создает давление в рампе 3,8 а каким образом топливо впрыскивается при давлении за сотню бар?? Форсунки же разорвет при таком давлении?
artemon028,
ТНВД - топливный насос высокого давления, о каких 3.8 бара ты говоришь?
Топливный насос высокого давления служит для подачи топлива к топливной рампе и далее к форсункам впрыска под высоким давлениям (3-11 МПА) в соответствии с потребностями двигателя.
1 МПа = 10 бар
3 МПа = 30 бар
11 МПа = 110 бар
artemon028,
1 МПа = 10 бар
3 МПа = 30 бар
11 МПа = 110 бар
он похоже просто не понимает что значит непосредственный впрыск ) и то что надо впрыснуть не в коллектор а в камеру сгорания )
artemon028
artemon028,
Понял, значит насос из бака качает под давлением 3,8 а тнвд уже дальше давление поднимает в рампе. Так как проверить форсунки от прямого впрыска на производительность?
artemon028
artemon028,
Как? Найти людей у которых есть подобное оборудование - http://www.carpower.ru/katalog/products/common-rail/diagnostika-benzinovyh-forsunok/g-di-hp-tech-dit ... Всего-то 380 т.р.
У официалов и спецсервисов должно быть, которые мерсами, фольксвагенами занимаются.
Да, знаю таких.. Спасибо
