Опоры гранта на самару
simonoff
#42
gonchik163, А если повернуть опору, получиться еще со смещением к ДВС, вроде норм встает? В чем опасность такой установки?
SaWJET
Никакой опасности, у меня так стоит. Только вот машины разные по весу и жестковато. Получается пружина под весом мало проседает. Комфорта ноль короче.
technoartist
Извиняюсь за некропостинг - из Гугла пришел). Кароч хочется больше кастора, вспомнил про грантоопоры. Но у меня пружины eibach вида 2108, менять их очень не хочется. Чем если не грантоопорами кастора добавить? Как раз опоры дохнут... Хз что брать. По конструктиву сс20 вроде как круты, но у меня были такие давненько - пыльники рвали постоянно.
#45
technoartist, не прикрутишь ты грантоопору к 08 стойке.
technoartist, шс, либо всякое гавно типа гт-про со смешным смещением.
Но если даже ставить шс, в итоге смещение ограничится упиранием пружины в стакан (но не факт, тазы они такие - непредсказуемые).
technoartist
треуголки стоят. какое то говно купил на заре владения тазом. типа формаша. недавно дошло что уши на них неправильно приварены - поработал напильником, 2 или 3 градуса вытянули. кажется что маловато...
technoartist
забыл написать что дальше если тянуть - сайлент печалится...
Поработай напильником еще. У меня только за счет рычагов 5.5 градусов натягивалось до упора в бампер.
technoartist
Ну чет менять одно гэ на другое за дофига денег неохота. Если дело только в том чтобы сайлент был под углом - без вопросов решается сваркой, или я чего то не знаю?
technoartist
да и, простите, на калинах арки пожирнее. у меня зимний контик 175/65/15 точно не влезет если дальше тянуть рычагами. сверху кароч запаса вообще нет насколько я понял. имеется ввиду до касания пружиной стакана.
теперь - из конструктива 2108 какие опорники брать то? асоми, эволекс, сс20? тачка конечно получает, но и ежедневно ездит, поэтому шс не рассматриваются.
насколько я понимаю все кроме сс20 устроены по принципу стока, а сс20 отличается тем что резина работает только с штоком амортизатора, а пружина упирается через подшипник в кузов. тут получается что при повороте колеса шток остается на месте и будет рвать пыльник. я пробовал и задние городить и передние - все рвет
Vitek72
#57
У меня батя на ВАЗ2113 на колах с опорами ШС ездит, сильно не жалуется.
Serg_x, даже на iq в итоге сайлент грустит. Причём на допиленных.
technoartist, на всех калино/приборах сразу пыльники прорвались, после твоих слов.
У меня вообще 10пыльник в пружине бочке стоит и уже год все целое, а куда уж дольше то?
IQ тоже есть разные, на версии спорт сайлент грустит когда кастер меньше 2 градусов, а в большую сторону сначала грустит бампер, который мне пришлось запилить чтобы 5.5 вытянуть. И это еще был не предел...
