Помпа ваз ПП на шпильках
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Очень интересно...кто-нибудь заморачивался на шпильки вместо болтов на переднем приводе для крепления помпы....
есть проблема...предыдущий владелец авто видимо так старательно затягивал помпу...что резьбы там не осталось,а точнее она как бы есть....но держака как бы нет)))
если подобрать шпильки соответствующей длинны и посадить их на резьбовой герметик...имеет место быть такой вариант?
нарежь резьбу на 8 да и все.
чугун режется как дерево почти
отвалится герметик за 200 км от дома.......... тогда отпишешься тут как на воздушном охлаждении таз работает.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
ездил уже разок на воздушном)))думаешь Локтайт резьбовой так возьмет и отвалится?у него заявленная нагрузка 1200кг
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Геморойно будет помпу на шпильки одевать, на ПП не так много места
ну я не планировал там 50мм шпильки ставить))подобрать длинну))
Так не хочется резать новую резьбу ппц
HuLi
Челябинская обл.
да подбирай не подбирай один хер как на старых 08 1.3л будешь мотор двигать чтоб помпу снять
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
если честно просто нигде не видел, поисковики молчат...стало интересно
да и на 1,5 в короткокрылом кузове тоже ...
а резьбу нарезать и в помпе отверстие рассверлить дело 10 минут а то и меньше )
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
На какой диаметр сверлить блок под новую резьбу??))6,5 мм или на 7мм....или прямо в старые отверстия врезаться?)))просто сейчас посплю после ночной смены и пойду что-то делать))
сорванная 6 на 8 без сверления перерезается ... а на будующее считается что сверлить надо диаметр резьбы минус шаг (для м8 стандарт 1,25 ) ну или чуть меньше с расчётом на биение при сверлении ))
метчик только тебе придётся обрезать и 4 гранник по новой заточить ...
newturbo
Если будешь ставить шпильки то можно обойтись без рассверливания помпы, рем шпильки от клапанной крышки 8кл змз/умз тебе в помощь.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Спасибо всем кто не остался равнодушным))задомкратил правую сторону,снял колесо,опустил двиг,снял помпу,засверлил 2 отверстия на 6,5мм,третье осталось живым))нарезал резьбу на М8 1,25,продублировал на помпе отверстие, выкинул прокладку,посадил на герметик,в одном из старых отверстий нашел обломок сверла на 3мм,струя в бачок,что я утром позавидую))заодно сменил масло))
Induke, если бы не твоя тень сомнения,я бы не решился))
ну видишь а ты боялся. а все легко и просто!!!
а то б пихал герметик со сверлом старым))) так бы он и отвалился с ним
андроид жжОт - про утро я так и не распарсил
