Давайте поговорим о лего кирпичах и лего станках для лего кирпичей
ALI
Давайте поговорим о лего кирпичах и лего станках для лего кирпичей, может кто пользовался или уже пользуются такими станками, посмотрел в интернете нашел цена на них от 10000$(из Молдавии ) сейчас это получаеться +600000 т.р не так давно стоило 300тр. посмотрел аналог у нас думал будет стоить 300тр. а нет они тоже подняли цену в двое 680т.р теперь у них стоит, спросил с чего такая цена ничего не ответили)300тр вроде норм цена а вот за 600+тр вряд ли кто покупает.
так что вот так делитесь информацией, может кто покупал пользовался.
для тех кто не знает про что это поставлю пару видео.
http://www.youtube.com/watch?v=zuELSxgC8wg
http://www.youtube.com/watch?v=0fzsby-wsEM
http://www.youtube.com/watch?v=hhg8lk0iFU0
http://www.youtube.com/watch?v=oivSx_9tkM4
http://www.youtube.com/watch?v=BGsSujRfC3s
и цена ? я наверное хороший нелегошлакоблок выберу ))) 60 см ... надёжно ... крепко ... не смоет и не сдует )))
а подешевле станет так может вместо сайдинга облицую ))
ALI
странно что так мало народу интересуются, думал что тут много будет таких
наверно всетаки профиль не тот
Действительно странно, что на форуме по турбо машинам не интересно про кирпичи? Прям вот странно странно? Переходите к медицине или цветоводству, может повезет.
Но если даже подумать по этой теме, то чем это лучше шлакоблоков или простого кирпича, не понятно. Я так понимаю, кто.то решил поднять денег на продаже якобы очень нужного оборудования. Будучи профессиональным менеджером, рекомендую узнать все составляющие процесса обслуживания и сопровождения процесса. Только по начальной цене ни о чем судить нельзя. Может поддержка станка стоит в 5 раз больше его цены.
на герметике разоришься) а чем обычный не угодил кирпич?
KGM
Это красивый.Собирается акуратно не то что обычный шлакоблок.
boblrc
Волгоград
несъемную опалубку тогда юзайте. и стоит копейки, и возводится быстро.
UFO61
Берёшь газоблок хорошего качества 600/200/300. Кладёшь его лёжа, так чтоб стены 300мм получились толщиной. Для одноэтажного дома стены крепкими получаются,т.к. толщина ого-го, для двух и более этажей нужно делать колонны из железобетона. Штукатуришь всё это дело гидроизоляционной штукатуркой и красишь снаружи. Не надо ни обкладывать снаружи, ни зашивать ничем изнутри. Если класть стены аккуратно, то можно сберечь деньгу на отделке. Штукатурим изнутри тонким слоем и тоже красим. Получаем тёплый дом за три копейки денег. Нах эти кирпичи леко не обосрались. Чем обычные хуже?
lucas
москва
Под газоблок колонны ставить не обязательно для 2-х этажей, главное хорошие армо пояса залить по верх кождого этажа, а толщину брать 375, а не 300 или утеплять снаружи , ибо при сильных морозах точка росы выпадает в блоке. Штукатурить снаружи цементной штукатуркой нельзя, только паропроницаемой . у Боларс есть бюджетный вариант, красить только силиконовой краской, так же из за паропроницаемости, а внутри гидроизоляционной штукатуркой, получается внутренняя пароизоляция, облицовывать кирпичом нельзя, либо сайдинг , либо мокрый фасад, стена должна дышать , иначе развалите фасад. Точку росы можно расчитать на сайте U-wert.net ,но переставить на английский язык, есть российский Теплорасчет.рф, но он пи...т безбожно. Сам строю большой дом, поэтому перечитал кучу всякой литературы.
AntonSagdakov
Москва/Краснодар
Именно так. Паропроницаемость должна увеличиваться от внутренней части стены к наружной, иначе она будет постоянно мокрой.
lucas
москва
Фишка не только в том что она будет постоянно мокрой , из за этого она теряет свои теплоизоляционные свойства, но еще из за того что пеноблок боится влаги , не так как гипс конечно , но внутри много пор и его может со временем просто порвать , да и образование плесени как здрасьте, в таком доме жить уже опасно, онкалогия всем проживающим в подарок.
А эти лего блоки хороши только для столбов или заборов , строить дом из таких - делать себе большой холодильник, коэффициэнт теплопроводности у такого кирпича гавно, стена должна быть по толщине такая же как раньше замки строили , а обкладывать пеноблок с зазором как показано на видео можно, но только делать хорошие вент каналы свеху и снизу стены для циркуляции воздуха.
Так что самый дешевый это газоблок , но только тот который сделан по госту а не по ТУ , т.е. сделан автоклавным способом, а не спресованн и высушен на улице - такие блоки полная шляпа. Заводы которые производят по госту в инете найти не проблема. Другая альтернатива - дом из бруса клеенного D200+, утеплять не надо, дышит, но пожаробезопасен.
И еще один момент, если Вы строите дом термос, то в таком доме должна быть хорошая вентиляция, т.е. необходим рекуператор,т.к. дом термос не дышит, все стены изнутри изолированны пароизоляцией.
вобщем это для лопоухих лохов.
типа я купил пресс для кирпичей - теперь я крут. а для пущего заманилова пресс раскрашен в яркие цвета - такое лохи хавают вообще без вопросов.
по личному опыту - чем пестрее кусок гавна тем на него богатые идиоты больше ведутся. когда же предлагаешь нормальную вещь купить но серого цвета - ссут на тебя кипятком.
и слава скорее всего прав - развалится он через пару месяцев и бушь сидеть у кучи металолома. а запчастей нет вообще - купи еще один))
такое я тоже часто проходил
ALI
lucas этим кирпичом не кто наверно и не строит дома, я так имел ввиду как облицовку
lucas
москва
KGM,Качественная обработка спецхимией дерева возможна опять же только в автоклаве , в Америке, Канаде вовсю продают такие пиломатериалы ,у нас х.й. Обработанная древесина имеет буро - зеленый цвет в основном, а то что у нас продается огнебиозащита, это так для успокоения души, лишним конечно не будет.
ALI, Облицовочного кирпича великое множество,откусить кусок рынка у данного вида наврят ли получится, как я понял у него вес как у бетона, только с пустотами, так вот вес играет очень большую роль , т.к. нужен очень мощный фундамент. Да и соревноваться с цементными заводами наврят ли получится, потому что для получения 1м3 более менее хорошего бетона необходимо минимум 360кг цемента м500, а цены на цемент ползут вверх. Я ради опыта сам пробывал мсделать бетон м400 в бетономешалке , с использованием цемента м500, щебня гранитного как на заводе 5-20 , так вот получилось конечно неплохо, не намного дешевле , но бетон который заказывал гораздо лучше. Я еще искал присадки в бетон водостойкие , но предлогали купить тонну.
