кто подскажет по треугольникам
VesiK
Таганрог
на рычаге лежит втулка новая под новый сайлент, приваривается она на место старой втулки!
Сам сайлент, по ширине идеально встает в штатное место!
по рулетке всё выставить, ямы подгонят кастеры развалы и схождения до нужных величин)))
ulitka417
ХЗ как на шс себя ведет подвеска на старте, ездил на обычных сайлентблоках,только полиуретановых 1,5 года все ок, кастор 3,5 гр.Только опоры были сильно вывернуты, но стояли сс20-все живо...
PS развал НУЖНО делать на компьютерном стенде,с рулеткой наверно толук погорячился...
обычная подвеска в поворотах трёт колёсами арки , те колёса шевелятсо как хотят в пределах 2см , это подвеска на полеуретане, при старте думаю всё ещё хуже
VesiK а можно номерок этих шс?
VesiK
Таганрог
#32
Ну если по рулетке углы выставляете, может тогда и зазоры поршневые по линейке меряете!?
VesiK
Таганрог
Длина, мм
48
Толщина, мм
48
Внутренний диаметр, мм
14.1
Внешний диаметр, мм
40
Вес, кг
0.28
#34
бывает клиенты просят по линейке померить и нерастачивая собрать))) сток тазоподвески да и многие другие неимеют никакой жесткости, пару ям и там будут расхождения по сантиметру)), и у сток кузова тоже нет жескости , на торможения телевизор об моторник ударяецо :lol:
#35
у нас умельцы цилиндры мопедов черенком от лопаты растачивают. в буквальном смысле. Развал по рулетке - это вышак ещё. Я несколько раз схождение рулеткой выставлял, все оке. только задние части колес стянуть между собой с усилием 10 кг.
Night_Spirit
Белгородская обл.
#36
а на стандартных треуголках и техномастер-крабах разве уводит развал и темболее кастер?Я что-то не заметил,но правда у меня кузов заметно отличается по жесткости от заводского..... :roll:
