R Ruslan99 Guest 31 Янв 2011 #1 31 Янв 2011 #1 Рестриктор на ККК Собсно заказал банжоболт и смущает меня диаметр рестриктора, может надо увеличить? Кто в теме подскажите? Улитка ККК 03 Фото болта
D Denis156 Завсегдатай 31 Янв 2011 #2 Регистрация 24.07.2009 Сообщения 630 Лайки 0 Адрес Челябинск 31 Янв 2011 #2 Re: Рестриктор на ККК Ruslan99 написал(а): Собсно заказал банжоболт и смущает меня диаметр рестриктора, может надо увеличить? Кто в теме подскажите? Улитка ККК 03 Фото болта Нажмите для раскрытия... Вообще то похоже на правду, основной диапазон диаметров рестрикторов для разных турб 0,8-1,6мм
B BenZin Абориген 31 Янв 2011 #3 Регистрация 07.02.2009 Сообщения 2,807 Лайки 9 31 Янв 2011 #3 Re: Рестриктор на ККК там одна дырка или 2 - 4? хотяб диаметр померил-бы линейкой
R Ruslan99 Guest 31 Янв 2011 #4 31 Янв 2011 #4 Re: Рестриктор на ККК Дырка одна. Сегодня попробую приложить линейку))
M more Местный 1 Фев 2011 #5 Регистрация 26.03.2010 Сообщения 430 Лайки 1 Адрес Уфа 1 Фев 2011 #5 Re: Рестриктор на ККК лучше сверлами пробовать измерить диаметр отверстия получится намного точнее
R Ruslan99 Guest 1 Фев 2011 #6 1 Фев 2011 #6 Re: Рестриктор на ККК Вот что получилось, походу всеж.....0,9 мм. И вот так еще с др стороны Что скажите? Пойдет 0,9?
D Denis156 Завсегдатай 1 Фев 2011 #7 Регистрация 24.07.2009 Сообщения 630 Лайки 0 Адрес Челябинск 1 Фев 2011 #7 Re: Рестриктор на ККК пойдет
R Ruslan99 Guest 1 Фев 2011 #8 1 Фев 2011 #8 Re: Рестриктор на ККК Т.е. втулка турбы будет не против такого ограничения. Или просто в данном случае это не так важно как для шариков?
D Denis156 Завсегдатай 1 Фев 2011 #9 Регистрация 24.07.2009 Сообщения 630 Лайки 0 Адрес Челябинск 1 Фев 2011 #9 Re: Рестриктор на ККК Если сомневаешься, проверь... все собери, запусти мотор, на холостом ходу со слива с турбины должно выходить 0,5-0,6 литра масла в минуту
Night_Spirit Старожил 1 Фев 2011 #10 Регистрация 29.06.2008 Сообщения 9,643 Лайки 14 Адрес Белгородская обл. 1 Фев 2011 #10 Re: Рестриктор на ККК это именно для к03?
R Ruslan99 Guest 2 Фев 2011 #11 2 Фев 2011 #11 Re: Рестриктор на ККК Night_Spirit написал(а): это именно для к03? Нажмите для раскрытия... Нет, не только. Собсно поэтому и вопрос.
Night_Spirit Старожил 2 Фев 2011 #12 Регистрация 29.06.2008 Сообщения 9,643 Лайки 14 Адрес Белгородская обл. 2 Фев 2011 #12 Re: Рестриктор на ККК смотри чтобы рестриктора не было в самом картридже,а то потом следующий вопрос будет "где купить ремкомплект?"
R Ruslan99 Guest 2 Фев 2011 #13 2 Фев 2011 #13 Re: Рестриктор на ККК Дык, об том и речь. Смотрел в картридж, много думал, видел две дырочки - одна внизу прям над втулкой, другая в бок холодной части, к чему бы это? Диаметр примерно по 2мм.
Night_Spirit Старожил 2 Фев 2011 #14 Регистрация 29.06.2008 Сообщения 9,643 Лайки 14 Адрес Белгородская обл. 2 Фев 2011 #14 Re: Рестриктор на ККК а картридж с водой?
Night_Spirit Старожил 2 Фев 2011 #16 Регистрация 29.06.2008 Сообщения 9,643 Лайки 14 Адрес Белгородская обл. 2 Фев 2011 #16 Re: Рестриктор на ККК имха не надо там никакого рестриктора,он есть уже в картридже.У меня на к26 (вода+масло) нет никаких рестрикторов с завода.
R Ruslan99 Guest 2 Фев 2011 #17 2 Фев 2011 #17 Re: Рестриктор на ККК Угу, вот и мне так показалось. Так тогда я эти 0,9мм рассверлю до 2мм, как с торца болта (3е фото) или надо еще больше?
Night_Spirit Старожил 2 Фев 2011 #18 Регистрация 29.06.2008 Сообщения 9,643 Лайки 14 Адрес Белгородская обл. 2 Фев 2011 #18 Re: Рестриктор на ККК трубка подачи внутри 8мм,вот и думай
Zega Абориген 2 Фев 2011 #19 Регистрация 25.12.2007 Сообщения 6,268 Лайки 1,489 2 Фев 2011 #19 Re: Рестриктор на ККК Night_Spirit написал(а): имха не надо там никакого рестриктора,он есть уже в картридже.У меня на к26 (вода+масло) нет никаких рестрикторов с завода. Нажмите для раскрытия... У большинства машин жиклер установлен в месте отбора масла,а не в болте.....
B BenZin Абориген 2 Фев 2011 #20 Регистрация 07.02.2009 Сообщения 2,807 Лайки 9 2 Фев 2011 #20 Re: Рестриктор на ККК У большинства машин жиклер установлен в месте отбора масла,а не в болте..... Нажмите для раскрытия... а зачем так делается? ведь ограниченный поток масла будет дольше идти до картриджа при пуске?
