ПОМОГИТЕ!!! РЕСТРИКТОР IHI VF22
maclein
Moscow
Re: Рестриктор на ККК
рестриктор для тд04 по экзисту если кто буит заказывать
BenZin написал(а):
У большинства машин жиклер установлен в месте отбора масла,а не в болте.....
а зачем так делается?
ведь ограниченный поток масла будет дольше идти до картриджа при пуске?
На пуске в турбине достаточно масла...
нада глянуть номер болта на тд05. тож заказывал оригинальный через экзист.
вот номер MF650113
R
Ruslan99
Guest
*чешет затылок* мдя, во засада то.
Быть или не быть жиклеру.
как проверить написали уже много раз.
Night_Spirit
Белгородская обл.
нет такой куйни на ккк,немцы не идиоты чтобы потом делать трубки подачи по 8-10мм
На евиках рестриктор в месте отбора масло сделан.....
R
Ruslan99
Guest
Denis156 написал(а):
Если сомневаешься, проверь... все собери, запусти мотор, на холостом ходу со слива с турбины должно выходить 0,5-0,6 литра масла в минуту
Ну я так понимаю, выход у меня один.
Будем работать в этом направлении :)
#31
вот номер MF650113
вообщем в этом болтике по центру 6.3мм а по бокам 2 отверстия по 5.3мм :)
Denis156
Челябинск
#32
Gumpr написал(а):
вот номер MF650113
потому что у ево рестриктор в башке
Gumpr написал(а):
вот номер MF650113
до трубки подачи? трубки гдето есть над глянуть их . .
так у меня таз. без всяких рестрикторов дополнительных. подача шлангом. болт этот стоит.
zhenka574
про рестриктор на гарретт 28рс?
подскажите, кто знает . нужен ли на данную турбину рестриктор или же он все таки встроенный.
zhenka574
Re: про рестриктор на гарретт 28рс?
там же в глубине, с боку и так есть дырка ориентировочна 0,8-0,9 мм
dttdmitry
Перед этой дыркой должно быть 3 атм на пике момента, ставьте 0.7-0.8
BenZin
если там есть резьба то НЕ рестриктор
т.е. не большая для болта а маленькая внутри этой штуки вроде М4х1
не знаю на ск это правильно, но я сверлил дырку в винте и вкручивал его туда
SHURA
Жень, где то на форуме нашем видел слив масла у тебя с турбы, видюшка.
Там течет очень мало у тебя, я бы даже сказал капает.
Наверно у тебя давление в гбц маленькое.
У меня на ристрикторе 0.8 ручеек сливается на хх, на прогретом 10w40.
а сначала сделал 1мм, но масло на больших оборотах выше 4000 из компрессорной части тоненькой полоской выходило.
Потом сделал .8 - вообще ни капли. Там строение сальника в катриджа такое, что эффект уплотнения достигается сбросом центробежной силой масла с самого вала внутри сальника вниз, и поэтому масло внутри катриджа не должно стоять водоемом выше уровня минус прибл. 1см от центра вала, иначе сальник будет пропускать во впуск. Начни с большИх размеров ристриктора и уменьшай, пока впуск сухим не станет, а правильней совсем ристриктор наверно в переходничке на гбц. В этом случе легко манометр перед турбой вкручивается и контролируется эти 3 атм. Потом еще перетиралась мысль, что если кусочек грязи попадет на ристриктор, вкрученный в турбу, то там и задержится, а если ристриктор в голове, то там масло в него не сверху заливается, а сбоку, что снижает вероятность засорения этой маленькой дырки. Хотя лучше если б в гбц кал не циркулировал, его и на дне поддона не должно быть -)).
