Знакомые картинки
entuziast
Сыктывкар
Всегда занимали словосочетания"овощная турба 250сил", "250сил на 17 гаррете",также"300сил на тд04"
Любопытно,когда все это подтверждается графиками со стенда,а на поверку с трудом выезжает из 15сек :)
Я всегда думал что это может быть реально если закрыть вьюшку на маленькой турбе при замере,и дунуть сколько дунется..а при дальнейшей езде все в штатном режиме(ну или почти :D )
Недавно просматривал подшивку журнала Макси-тюнинг,и в №3 за 2007 увидел знакомые картинки...
Кто что думает на эту тему..Насколько всё же достоверны данные разного рода стендов,или все же то как машина едет-более важный показатель?
Добавлено спустя 8 минут:
Особенно мне понравилось на счет потерял настоящий график и всем показывал тоже настоящий,но с +40сил :D :D :D
Сними как крупным планом нижнюю часть графика (подписи).
Да вот теперь видно.
IT: температура на впуске - 243 градуса.
Для тех кто не последний лох левый график выкупается на раз, остальные хлопают ушами.
Показать на стенде больше чем есть можно только через атмокоррекцию - все ее аргументы написанны снизу. Если эти цифры настощие - хоть усрись больше чем есть не покажет. Может быть много в пике (срыв) но это тоже видно на графике.
dmax
Сыктывкар
вот отсюда и машины 400, 500л.с. Цифры красивые, клиенту приятно
может быть надо стенды тюнить :idea:
Замеры 400-500 все чесные.
Если не шаришь - лучше жевать.
Andrey-91
Бологое
Я не понял, этож что получается стенд тоже врёт или на нём химичат с настройками...
IRAKLI
москва
Стенды тоже кушать хотят,если они небудут выдавать нужные графики,то тюнеры на них непоедут :D
Turbobazar
Администратор
IRAKLI
Не согласен!
Стенды выдают "погоду на луне" только когда туда забиваются соответствующие параметры! Делают это обычно для красивых графиков, или если клиенту пообещали нужную ему мощность, а в итоге ее не достигли и тупо подогнали!
Правильно померить машину - сложная задача.
И чем мощнее она тм сложнее померить (срывы колес всякие).
Если график чистый без говна а в параметрах реальные цифры - то все нормально.
Goi
Лошади одни на графике, а время на квотере НЕ О ЧЕМ!!!
Какое у тебя время на квотере очемный ты наш?
как зовут тебя - что за машина у тебя?
LambadA
Курск
А можно небольшой ликбез на тему замера атмо/турбо мотора?
Просто надеюсь летом поехать замерить в Москву....
LambadA
Курск
Maxi написал(а):
Ликбез какого плана? Задай вопросы - отвечу.
Ну вообще раскажи как проходит замер, я не разу не видел, не знаю как готовят машину, может какие то тонкости... В общих чертах опиши.
Я знаю только что приехал загнал на стенд, там что то подключили, что то сделали потом тебе дали бумажку и ты с радостной улыбкой счастливого идиота едешь домой скорее сканить график и показывать как ты крут :D
Лучше мерить на летней резине - меньше потери.
Машину привязывают веревками чтоб не уехала и разгоняют на 4 или 5 передаче c педалью в пол до отсечки. Если график сразу ровный красивый - можно пару раз повторить (падают потери стенда по мере нагрева подшипников). Вобщем то все.
Если буксует - можно притянуть поcильнее вниз. Накачать колеса. Попробовать на 5й.
Ну в основной массе если не шаришь - так и происходит.
Надо проконтролировать что замер корректен (правильно введены температуры, нет пиков).
sharky
Вообщето в том журнале было объяснено почему эти самые +40 сил появились и откуда
Это читать надо, думать.
Неудачникам это все не нужно - они просто на своей волне гонят.
entuziast
Сыктывкар
Поясните пожалста,что вы имеете в виду.
LambadA
Курск
Это контролирует человек который замер производит? Подскажи где лучше замерять (какая фирма)? На твой взгляд....
