установка пружин с20хе на сток тарелки
Zega
Gumpr написал(а):
Zega написал(а):
Встают лучше чем родные!!!
тогда такой вопрос. какой диаметр тарелки попелевской и как она дружит с таз гидриком(и какие гидрики тоже ?) просто пружинка опель диаметром больше тазовой, если сделать тарелку диаметром как пружинка, то со сток гидриками это не работает. уже проходили :twisted: причем не я один . . .
Не буду врать,но помоиму гидрики ИНА стоят,Да и если влезать не будут,можно немного диаметр уменьшить,но у нас так все встало...
ezh80
а кто нибудь может подсказать номер опель сухарей
Kompressor
а как дела обстоят в классике с пружинами? С чего туда ставят? Друг не смог поставить вал с большим подъемом,смыкались пружины и не довали крутится распрдвалу,что делать в этом случае?
сток распускать или шрик или как вариант от бмв(но я хз какие. от м20 чтоли)
ArtMan
Курск
Достали уже .... опять срач развели на две страницы (Гамп,Кусок,Лоафер) !!! Потёр всё нахрен.
Окститесь , ироды , срач из ничего опять получился . в личку друг другу пишите или конференции свои в скайпе устраивайте !
baha
KSN написал(а):
Месяц назад брал в экзисте 16шт-3650р
вроде бы все ровно.
фото с кодами, может кому ни будь пригодиться
Привет. чото фото не открывается. Скинь каталожный номер пружин.
как у вас смыкается 11мм, если вал мм72 с подъемом 12.2 встает как сток и ездит? хотя желательно распускать под него на 1мм.
Zega
Вообщем боремся с классикой,смыкаются пружины на валу с подъемом больше 11. Вот что нарыл,кто подскажет по поводу 2108 или с форда?
Распущенные тарелки?просадить клапана?
Kompressor
А может все дело в валу,там не 11мм а на много больше,или дело в старой голове? Друг купил вал 11.2,а самое интересное что некоторые пружинки смыкаются. Будет сдергивать бошку и менять клопы+пружины новые и так далее. других вариантов нет,есть версия еше что пружинки разные потому и смыкает.
"Gumpr",а как распустить правильно на 1мм?
праильно распустить - это просадить седла ,ну и доработанные тарелки . излишне слабый преднатяг тоже плохо,минус на верхах .при более нормальной настройке ,запаса в 1мм до смыкания хватает с запасом ,при условии что зазоры не гуляют .
ну так померийте подъем вала. распустить тарелками или седлами . . . уже ответили выше. хотя мое имхо лучше тарелками.
при просадке седел есть определенные плюсы ,конечно в разумных пределах .
Hotabich
Ну что, ни кто не разжился каталожным номером опель-тарелок?
