продам интеркуллер выкл.массы и тандемный тормозной узел
ELV1S
собсно продам интеркуллер не маленький пробег близок к нулю состояние идеальное
выключатель массы спарко 6-ти контактный
тандемная тормозная педаль на целиндрах ап-рэйсинг с коромыслом одоптированно на место вакуумника ваз
8-926-708-50-79
whitestorm
Re: продам интеркуллер выкл.массы и тандемный тормозной узел
масса с омологацией? Че по деньгам?
ezh80
у кулера какие размеры (ядра) и цена
Night_Spirit
Белгородская обл.
а "тандемный" это чтобы и пассажир мог жать тормоза??)))
ELV1S
выключатель:
прежде чем задавать вопросы читайте документацию
выключатель массы не требует омологации читайте статью 253 приложение J пункт 13
13. ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Главный выключатель электрооборудования должен разрывать все электрические цепи (аккумулятор, генератор, свет,
звуковые сигналы, зажигание, электронные средства управления, и т.д.), а также останавливать двигатель.
В случае дизельных двигателей, не имеющих форсунок с электронным управлением, главный выключатель
электрооборудования должен быть совмещен с устройством, отсекающим подачу топлива в двигатель.
Он не должен создавать искр и должен быть доступен как изнутри, так и снаружи автомобиля.
Снаружи привод главного выключателя электрооборудования для закрытых автомобилей должен быть расположен в нижней
части стойки лобового стекла. Он должен быть обозначен красной молнией в синем треугольнике с основанием не менее 12 см
с белым кантом.
Такая установка внешнего привода главного выключателя электрооборудования касается только закрытых автомобилей.
Применение: Обязательно для всех автомобилей, принимающих участие в скоростных соревнованиях на кольцевых трассах
или горных гонках. Рекомендуется для других соревнований
масса 6-ти контактная что позволяет провести через него возбуждение генераторо при включеном состоянии и систему пожаротушения при выключенном
Интеркуллер:
вход выход 76
Тандемная педаль тормоза это такая штука которая ставится в место вакуумника имеет 2-а целиндра AP-RACING 1-й целиндр работает на переднюю ось 2-й на заднюю ось регулеровка усилий производится путем карамысла на ШС работет ахерительно спорцменам скидки
примерно так
