Приора-прокладка ГБЦ
BADBOY
Может приоровкая прокладка ГБЦ каким-нибудь образом пропускать масло в 4 цилиндр? через свечное отверстие видно, что поршень мокрый, блестит. Пока мотор прогревается свечу закидывает и мотор троит. Свечу меняшь - горшок начинает работать, но поршень все равно остается мокрым
Кто что думает :?:
Voffka
Сыктывкар
забирай у меня болван запасной, а то опять весь сезон промучаешься
BADBOY
В подарок? :D
не, голова мне нужна в таком виде как у меня сейчас, она и крутится выше
Voffka
Сыктывкар
ну можешь составную прокладку с усиленными болтами забрать, а зачем тебе выше крутить, чтобы опять рыгало всё? азот в помощь и будет счастье и на небольших оборотах.
BADBOY
Болты и так усиленные стоят, а прокладка нужна тонкая.
8500 - норм!
закись внизу - много момента на небольших оборотах - КПП порвет.
Kuzini
Украина, Киев
Кто что думает :?:
Чё тут гадать? Глянь сальники клапанов для начала, может слетели, если нет, то дергай балду. Направляйки менялись, задиров нету в посадочых?
Kuzini
Украина, Киев
Был случай: направляйки имели износ и на холодную клапан не крыл седло, прогревался мотор, зазор клапан-втулка уменьшался и все работало. Компрессия на холодную и на гарячую какая, разница с остальными цилиндрами?
BADBOY
компрессия ровная...
Кто что думает :?:
Как поверхность блок подготавливали под приора прокладку?(она должна быть очень хорошо шлифованая)
BADBOY
Zega написал(а):
Кто что думает :?:
плоскость блока фрезерована
Какой класс чистоты?
Для сравнение посмотрите новый приоровский блок в магазине,потом сравните со своим...,
может она плохо обжимается из за большей широховатости фрезерованного блока,
это как вариант...
но без вскрытия не определить...
BADBOY
Night_Spirit написал(а):
А башка сильно распилена?Может это охлаждайка сочится?
Не, она не сильно запилена, "опасные" места не трогал. Да и дыма белого нет. Дилемма - снимать не снимать голову... не охото в мотор лесть.
bandit31
Тверь
у меня так было когда 1 маслосъемный колпачок бракованный попался)) а в начале эт не заметил, уж на все тогда подумал и на маслосъемные кольца, низ весь разобрал , собрал :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: и ток на 3ий день решил маслосъмные колпачки поменять и заметил небольшой брак на одном :lol: .
а всего лишь была вот в таком месте пролысина небольшая ))) а масла уходила через нее пипец
Kuzini
Украина, Киев
Начни с сальников клапанов, а там видно будет. Само по себе не пройдет же, да и ехать от этого лучше не будет.
Kuzini
Украина, Киев
Сними впуск коллектор и посмотри на клапана, будет видно налет масляный на стебле и шляпе.
SRTi
Внигде
1 Верхние болты крепления картера коробки к блоку правильным моментом затянули?
2 Если блок под восьмые болты ГБЦ, один крайний болт (после четвертого горшка), после обрезки, должен быть короче остальных (там резьба в блоке короче)
есть такая тема. я обрезаю по длине как сток м10 болты проблем не было . .
короче помоему тот, что со стороны выпуска на ГБЦ
Kuzini
Украина, Киев
Вряд ли длинна обрезанных болтов составляет более 95мм (с шайбой 100мм).
BADBOY
Гляну сегодня внимательно впускное окно в 4 горшок и наверно колпачки сдерну.
