В продаже имеются китайские пневматические сигналы в виде блестящей трубы (горна) с компрессором красненьким. Компрессор как правило быстро сдыхает, но труба дует очень зачетно и гомко, отлично помогает при вождении. Есть мысль подключить такую дудку от турбины. Для этого берем ресивер-бочку (можно огнетушитель), от пайпинга до ресивера проводим шланчег небольшого сечения, в его начало или конец вставляем вентиль с нипелем (чтоб воздух под давлением шел к ресиверу и не выходил обратно). Подавать воздух на дудку можно клапаном адсорбера или еще каким-нибудь. Получается довольно бюджетная и эффективная система. Пока турбы нет, поэтому проверить не на чем.
