подскажите партнамбер егт сенсора хорошего
taztt
Махачкала
Купил данный сенсор. Думаю ставить его на сходе ранеров. Но один уважаемый чел говорит что не выдержит он ту температуру, что в коллекторе перед турбой. Говорит что он ставится после катализатора. Кто что скажет? На практике применял кто-нить именно в коллекторе, а не в даунпайпе?
KGM
Обсуждалось.Разные температуры до и после улитки.
taztt
Махачкала
Это понятно, после улитки смотреть смысла нету. Хочу ставить его до. Но говорят отвалится он, не на такие типа температуры расчитан
обычная гайка на 17 или на 19 - не помню. шаг 1,25. я приварил и все подходит.
отверстие в трубе делаешь 4-5мм, зенкуешь, привариваешь поверх гайку - вот и все премудрости.
диаметр щупа - 3мм. вот прям щас померил
у меня это решение в голове родилось через 2 секунды после того как я увидел датчик.
а ты спец гайку чтоль ищешь?
mivaol
Тереотезирую---
Скорость выхода газов - плотность - температура, отвалится может если сильно поперек поставить. Ведь некуевый такой ветерок получается, при том ветерок знакопеременный туда сюда.
Я бы перед датчиком завихритель поставил типа прорезь в коллекторе а в ней такие треугольники а между них датчик прячется от ветра =>>> /|_I_|\ где =>>> например выхлоп
Кто что думает
#30
отвалится завихритель
taztt
Махачкала
#31
induke, Думал нужна спец гайка с конусом внутри. Ставлю впервые, лохануться не хотелось бы. Разбирать то там огого.
