двигатель 16v+ турбокит (классика)
Nikos102
Агидель- Нефтекамск
110р
отличное
нет
ТК
двигатель разжат и ездит на атмосфере
эсуд я7,2 16v на калинокатушке
рампа с\о, форсы 107 , бак 2107 инж, насос масума 103 250л/ч
ресивер стингерспорт турбо 1.8л
блок193 197.1мм М12 маслофорсы, колено 75.6 номинал с подшипником , нивапистон 82,4, лужа 22 куб.см,
гбц 126,клапанная крышка кастом
охлаждение кастом турбо/атмо ,радиатор медь, термостат 2110 с\о
маховик 215мм шнива, сцепа органика Luk шнива.
паук стингер 2101 16v + выпуск
плюсом турбокит
турбина TD04L б\у оригинал + все прокладки к ней, развёрнута
коллектор стингер спорт , даун стингер спорт 63мм
+ труба 3метра 63мм для варки выхлопа+виброкомпенсатор
маслоподача армированная + маслослив , в поддон уже вварена гайка
форсы Siemens DEKA 630 сс
пайпинг-кит универсальный 2.25 дюйма (57мм) + интеркулер универсальный 550-230-65 выхода 57мм + фланец под блоу-офф HKS 57мм + блоу-офф HKS SSQV черный с регулировочным болтом
буст контроллер мех
датчик DEPO 60мм 7 цветов boost давление турбины
дад моторола 2 бара в корпусе+ дтв + шнурок для коннекта к косе
турбокит новый, кроме турбины, турбина б\у
полный комплект для перехода с карба на инж16v , всё есть , всё отдаю , полный турбокит, всё есть до последней прокладочки
Nikos102
дербана нет
турбокит 70р
да дорого, тк всё новое
