Дпзд Блек-топ
карл
Челябинск
Я понимаю их там три, с фишкой на ДПДЗ понятно все, распиновка есть. А вот с родной фишкой не понятно, какой что. Метод тыка не канает, нужно завестись, отсутствует ДМРВ, РХХ, останется только ДПДЗ и то не родной, пропуски и бешенный расколбас и так обеспечен.
Мужики выручайте. На радном ДПДЗ есть три провода, какой из них какой? где +5? где земля? какой сигнальный?
3-питание 2-выход 1-масса
rust2
Опытным путем подключил, 1 (ДПДЗ) к 3 проводки, 2 (ДПДЗ) к 2, 4 (ДПДЗ) к 1. хх - соответственно не дерижит, но на дроссель реакция отменная.
Если поменять местами и сделать 1 к 1, и 3 к 4, хх держиться 1500, на дроссель не реагирует, и при сильном открытии может заглохнуть вообще.
А прицепить диагностику и посмотреть АЦП ДПДЗ - не? Да даже хер с ним, тупо померить напругу на 53 ноге с отпущенным газом и тапкой в пол - уже видно будет, правильно прицепил или нет.
rust2
Зачем? я же сказал, что подцепил и все работает, на БК показывает изменение дроссельной заслонки.
