K krol99 Заблокирован 24 Мар 2011 #1 Регистрация 26.12.2008 Сообщения 791 Лайки 1 24 Мар 2011 #1 у кого какое давление на прогретом моторе с маслофорсунками. хх/и на оборотах??
08GTi Старожил 24 Мар 2011 #2 Регистрация 01.08.2009 Сообщения 10,618 Лайки 25 24 Мар 2011 #2 где-то единица
K krol99 Заблокирован 24 Мар 2011 #3 Регистрация 26.12.2008 Сообщения 791 Лайки 1 24 Мар 2011 #3 08GTi написал(а): где-то единица Нажмите для раскрытия... а на оборотах сколько??
08GTi Старожил 24 Мар 2011 #4 Регистрация 01.08.2009 Сообщения 10,618 Лайки 25 24 Мар 2011 #4 krol99 написал(а): 08GTi написал(а): где-то единица Нажмите для раскрытия... а на оборотах сколько?? Нажмите для раскрытия... тут почитай, у меня траблы были тему создавал http://team-rs.ru/forum.php?f=8&act=message&id=5498 на оборотах на горячую не помню но вроде не больше 4-4,5
I induke705 Местный 24 Мар 2011 #5 Регистрация 18.06.2010 Сообщения 338 Лайки 0 24 Мар 2011 #5 у меня вместо форсунок просто дырки 0,8 мм лампа начинает моргать при 450-500 оборотах а када на улице 0 градусов и заводиш холодный мотор то при прокрутке стартером лампа гаснет масле шел синт 10-40
kamaz Абориген 26 Мар 2011 #6 Регистрация 07.01.2011 Сообщения 1,699 Лайки 2 Адрес Орен. 26 Мар 2011 #6 холостяк 1000 давит 2-1,8.на гарячию (мех.прибор в салоне).масло 5-40.атмо.
vasil Пользователь 26 Мар 2011 #7 Регистрация 14.09.2010 Сообщения 2,382 Лайки 929 26 Мар 2011 #7 2кг,на фв 16v
08GTi Старожил 26 Мар 2011 #8 Регистрация 01.08.2009 Сообщения 10,618 Лайки 25 26 Мар 2011 #8 хренасе это у вас на горячем моторе или после валилова так (на раскаленном)))?
F Find Местный 26 Мар 2011 #9 Регистрация 12.10.2009 Сообщения 192 Лайки 0 Адрес Екб 26 Мар 2011 #9 по шестерошному датчику на холодную показывает на ХХ(1000об) 2-2,5 на горячую 0,8-1, масло AGIP 5-50 , на оборотах не больше 3,5
K kope Абориген 27 Мар 2011 #10 Регистрация 16.02.2009 Сообщения 1,372 Лайки 1 Адрес Оренбургская область Ташлинский р-он с. Ташла. 27 Мар 2011 #10 Давление 1.8 при тем. масла 95 градусов.
Zega Абориген 27 Мар 2011 #11 Регистрация 25.12.2007 Сообщения 6,252 Лайки 1,467 27 Мар 2011 #11 тут что половина на мертвых гбц катаются?
Zega Абориген 27 Мар 2011 #12 Регистрация 25.12.2007 Сообщения 6,252 Лайки 1,467 27 Мар 2011 #12 Find написал(а): по шестерошному датчику на холодную показывает на ХХ(1000об) 2-2,5 на горячую 0,8-1, масло AGIP 5-50 , на оборотах не больше 3,5 Нажмите для раскрытия... 0.8 на хх гидрика так будут тарабанить....
