Нужна помощь по турбе
angelmast
sub797, что значит гейт не дал больше поднять? Гейт неможет сделать ниже давления определенного, а уж поднять то он может до максимума, нада играть жиклёрами. Сними тупо шланг с гейта, он всегда закрыт будет, и если будет дуть так же 0.8, то ищи дыры в соединениях
KGM
Форсы и так на вот воте.больше бара их загрузишь в сотку.А так были схожие проблемы с китай буст контролёром.Вылечил тем что выкинул из тройника всё.Вставил жиклёр межд улей и тройником.В моём-случае это был нипель для накачки мячей.Начало нормально регулироватся,и в широком диапазоне.
sub797
Может действительно снять этот китайский буст и поставить жиклер? только как его сделать правильно ?
haze
Таганрог
поставь жиклер между турбой и мех буст контроллером. пока ты не ограничешь проходное сечение нихрена у тебя не получится. странно что вобще об этом настройщик не знает, это прописная истина.....
sub797
Сегодня утром заметил, у меня на буст контроллере две настройки и регулируются они двумя крутилками и вот что получается если их все две отпускаешь на всю получается стабильная давка турбины 1.1 на обоих настройках, а стоит один закрутить и тут же давление до бара не доходит.
андрей230
Липецк
Натяни блин гейт и немучайся!!!!!! Я думаю как .писать ненадо.там крлитка наверно без преднатяга на гейт одета вот она и недует больше 0.8
angelmast
Вот у меня было без натяга одета, больше 0.1 не дула)
надо бы выложить график замера и лог по расходу воздуха, смесям т впуска итп
а то щас как обычно окажется что там кулер под капотом, от него 45 труба итп.........
обычно фраза - """собирал опытный человек""" сильно настораживает
