Нужны ли легкие клапана на турбо?
Aleksei114
Турбо 8вэ. Будет ли какой либо толк в установке легких Т-образных клапанов?
стоит ли мне пить витамин дабл ю 38????
без описания конфига - вопрос ни о чем
и вообще 8вэ это каменный век, где ты ее отрыл то?
Aleksei114
induke, большое спасибо за ответ- очень помог... отрыл мотор в музее автоваза, там же где и шеснарь лежал у них в пыли.
а по делу, да какая разница на конфиг, сток мотор на нивопоршнях с лужей и пиленой башкой, только не пойму какое значение имеет конфиг. Я спрашиваю есть ли хоть какой нибудь толк от т-образных легких клапанов и стоит ли ими заморачиваться?
да есть разница если знать законы физики
например легкие клапана на очень высоких оборотах проще назад пружиной вернуть. а если оборотов не предполагается то их вес не имеет значения
поэтому когда пациент спрашивает какие ему таблетки пить для начала обычно узнают чем он болен
Sk1D
От Т-образных клаппанов только +! Лучше наполнение смеси, порог залирания клапаннов свигаеться вверх. Если мотор будет крутиться то однозначно ставь!
Sk1D
В этом случае, я бы сдела Т- образные клапана, и титановые или алюминиевые тарелки с небольшим роспуском, что бы облегчить и смягчить работу ГРМ. Это в идеале.
Sk1D
Либо забей, либо ставь с легкими тарелками. Тогда эффекта будет больше.
Aleksei114
понял, с токарями беда, никто не знает как поршень зажать чтобы не повредить...
а ты кто вообще??????
т образные разные бывают
и грамотно их делают немногие. там снимать то можно чуть чуть совсем иначе оторвет тарелку
насоветуешь щас человеку и накупит он гавна подвального и все рыгнет
при том что на таких оборотах оно ему нахрен не надо - только надежность снижает причем сильно
вот такие ему впарит ктонибудь и через пару дней - прощай мотор
Aleksei114, не надо тебе ничего вообще - ставь сток и ездий долго и счастливо!!!
Sk1D
Это не клапан, это гвозди :)
андрей230
Липецк
Если некрутить выше 7000 то смысла нет накакого . Вероятность отрыва тарелки меньше . Гвоздики нахрен ненуэны вообще . Индюк прав10000%
обоссаться просто))) облегчить работу грм)) это же как такое вообще в голову может прийти?)))
ГРМ трудно работать?) устает?)
Aleksei114
ахах, расскажите лучше как токарю зажать поршень в станке чтобы не укакошить?
Sk1D
Представьте да! Увеличивает КПД. Согласен, мелочь, но если поставить однорядку, шестерный башмак, все это немного увеличит кпд. Поэтому в совокупности важна каждая мелочь.
