Вопрос по глушителям и частотам.
Если кто разбирается в звуке, хоть чуть-чуть, знает что есть низкие, средние и высокие частоты. Это самое грубое разделение частотного диапазона. Я музыкант в прошлом и у меня возник вопрос к глушителям.
Значит снял я заднюю банку со своей 21103 и моему слуху открылся почти прекрасный звук авто изнутри. Изнутри я услышал "средний низ", "сильную середину" и "совсем немного верха". Это особенно красиво на оборотах, именно середина, подвывает как на ламбо)) Когда я вышел из машины, то услышал много верха, неприятное пердение. Я начал выбирать себе банку/глушитель, смотреть ютюб, слушать звуки и понял, что все банки убивают звук. Они убирают верх и середину, оставляя низ, как говорится "низкое благородное звучание", только на оборотах снова немного вылезает верх, потому что середины нет вообще. Для меня это бубнение на низах и бубнение с пердением на верхах.
Если слушать выпуск какой-нибудь Ламбо и т. п., то там очень хорошая середина в звуке и не так уж много низа.
Так вот, вопрос - есть ли банка, которая убирает верх, оставляя середину. Даже если убьется низ - это не так страшно, главное оставить середину. Есть ли такое?
SaWJET
Поставь заслонку регулируемую и крути из салона как нравится.
можно вместо банки поставить кучу резонаторов только не на трубе а К трубе - то есть привариваешь к трубе заваренные с другой стороны трубы
это его 20тое сообщение)))
mixaluch
москва сао
называется резонатор гемгольца, в зависимости от объема убирается низкие средние или высокие частоты, формулы для расчета есть в интернете. недавно варил на 76 трассу на сааб турбовый, резонатор объемом 2литра( банка из под огнетушителя), убрались низкие частоты полностью до 2 тыс, с 3 приятный бас.
yoyofromomsk
Влияет не только обьем банки но и ее сечение и количество и форма резонирующих "дырочек". Я делал сам и резонатор и глушитель. делал от маленьких к большому (внутри глушителя). /Чем больше дырки тем больше средних и высоких они забирают, их количество также влияет,ну и объем, читайте,изучайте и делайте )
superRPM
г.Балаково
А если поставить вопрос так (может кто даст совет)
Как мне добиться частоты звука выхлопа где нибудь около 600 гц при 5000об/мин на 4-х цилиндровом моторе?
Pasha
Это больше вопрос к инженерам ламборгини. Подождем.... Посмотрим, что они ответят...
Вот это интересно, спасибо, почитаю.
В том то и проблема, что средних не остается.
Это нужно к любым инженерам высокого уровня =) Со своим уровнем инженерных навыков я могу сказать следующее: для того, что бы было слышно ТОН 600 гц, должна быть первая гармоника 600 гц - это 600 колебаний воздуха в сек. Так будет при 600 об/мин на одноцилиндровом двигателе.
Для того, что бы в спектре звука погасить все, кроме диапазона 600гц - это нужны, наверно, какие-то фильтры звука, типа ваты там, но вата гасит просто все, начиная от верха(макс) до низа(мин), плавно уменьшая степень гашения - это я себе так представляю. В итоге остается бас, и все. В общем нужны более сложные конструкции и фильтры частот на разные диапазоны спектра.
Можно просто чертить - варить - измерять звукоанализатором. А потом снова это повторять)
К сожалению середины уже нет.
Послушайте звук Lamborghini Aventador. У неё нет верхов, мало низов, но зато такая жирная середина, такой гнусный звук, как-будто в нос. Хотя крутится она всего в 7000-8000об. Наверно и двигатель тут дает звука, но выхлоп ведь не портит, а подчеркивает. Когда я снял глушитель на 2112 и сел в салон - отрезались только верха и получился низ с серединой. Хороший звук. Теперь где-бы взять выхлоп, который подчеркивает середину. =)
superRPM
г.Балаково
"Это нужно к любым инженерам высокого уровня =) Со своим уровнем инженерных навыков я могу сказать следующее: для того, что бы было слышно ТОН 600 гц, должна быть первая гармоника 600 гц - это 600 колебаний воздуха в сек. Так будет при 600 об/мин на одноцилиндровом двигателе."
По моему вы напутали.
Все таки 600 колебаний в секунду. В переводе на мотор это 600 вспышек в секунду. А тут извините частота V-8 на 18000 RPM. Прям как на ф1
droid19
Казань
наркоманы форум заполонили? звук подбирают, пение птиц, дирижеры всякие)))
давайте еще напишем, какую жевачку жевать и с каким вкусом, чтобы харизма была +100500
superRPM
г.Балаково
Я так понял здесь на этом форуме общаются в своем роде конструктора. Строят авто ,трансмиссию, двигатели...
Так думаю, что моделирование звука двигателя тоже тут имеют право на обсуждение.
Да и если не трудно выложите пожалуйста график (или таблицу какую) зависимости от фирмы производителя жвачки (ее вкуса, цвета, колличества) и роста харизмы. Очень интересно Ваше предложение.
mOren
г. Оренбург
звук выхлопа на "нагруженном" двигателе и "ненагруженном" тоже разные вещи, приобретайте гопро на багажник и в путь)))))
UFO61
superRPM, Блин, ты такие вопросы ставишь, что непонятно даже как ответить тебе. Звук очень сильно зависит в первую очередь от мотора. У злого атмосферника выхлоп очень резкий, громкий. Заглушить его не просто, не говоря уже о том чтобы получить какой-то желаемый звук. У меня трасса собрана на 63-ей трубе, резонатор пустой 8 литров с конусами на краях, далее резонатор от газели с наполнителем из ваты термостойкой (не помню что именно за марка), далее резонатор Фокс (который на самом деле глушитель). Ведь если в резонатор запихнуть наполнитель, то это уже глушитель получается.
Звук достаточно тихий, басовитый, но не сильно. На высоких оборотах абсолютно меняется. Пробивает середина, довольно громко. Как будто два разных выхлопа или выхлоп с заслонкой...
