Вопрос по тормозам
muslimun
Привет!Парни поставил вут гтц приора на ваз 2107 скажите кто ставил как подключать тормозные трубки в гтц 2 выхода в какую из них ставить переднюю ось?
Я крест накрест оставил. Мнения разные как лучше.
ближний к вут больше давляка дает
muslimun
Изначально подключил так перед ближе к вут тормоза были очень чувствительные но чтобы машину полностью остановить приходилось очень сильно нижимать на тормоз в этот момент как будто без вута тормозишь,щас поменял зад стоит ближе к вуту тормоза ватные но тоже самое чтобы остановить машину и пустить колеса в юз приходится очень сильно нажимать на педаль тормоза.Может ли это быть связано с тем что колдун всегда открыт полностью и в этом же положении он закис(нужно менять)может ли такое поведение быть из того что система работает без колдуна?
сделай по человечески тормозную систему и купи колодки дорогие
проведи новыми трубками - отдельно передний контур, отдельно задний. на задний поставь регулятор усилий - willwood или просто колдун от классики выведи в салон - при этом он регулируется болтом
у меня как то была похожая хрень - колодки гавно были - жму чуть ли не двумя ногами а машина едет и едет
км050
Нарышкино(Орловская обл.)
как он может давать больше давляка если в стоке ДИАГОНАЛЬНАЯ система, стало быть цилиндр выдает одинаковое давление. Если класический цилиндр то там да, ближе к вакуму контур выдает больше чем другой.
RAPPER
Мурманск
А нахен этот колхоз? У меня стоит сток колдун, только новенький не заклинивший, и всё прекрасно работает. Нет никакого перетормаживания жопой, и нет этого борща в салоне.
Стоковый регулятор, прекрасно работает по осевой схеме! По диагонали согласен, его ток в помойку.
ЗДТ 13" ваг, перед скайлайн.
У меня и по диагонали работает. Перед Волга, зад Лукас.
Давление там одинаковое, законы физики не отменяли, но в дальней от штока гтц ( на который давит педаль или вут) камере реакция как бы замедленее. Сначала давление давит на колодки ближего контура, и только при появлении давления там (а колодки уже работают, ближний контур тормозит) оно передается на второй контур.
Все эти игры проходил на Таврюхе, там нет ВУТ и нет Колдуна, схема диагональная. Всегда, у всех, ближний контур работал лучше дальнего.
В итоге все для улучшения работы подключали ближний контур гтц на передние тц, а второй на задние. Затем разными марками колодок перед, зад, добивались равномерного распределения.
Гтц на таврии от ваз 2101 без изменений, только штуцер один выведен не в бок, а с торца.
судя по рисункам первый поршень гтц давит на второй через пружину поэтому второй контур тупее
сам я гтц не разбирал
судить по картинкам конечно не очень то достоверно, хотя ит ак все знают что первый крнтур лучше
muslimun
[/QUOTEу меня как то была похожая хрень - колодки гавно были - жму чуть ли не двумя ногами а машина едет и едет
на счет провести отдельные трубки пере и зад,ведь там и так отдельно перед чепез тройник подключаю а зад там одна трубка вот ее и в гтц.
угу
я в любой момент настраиваю как мне надо. и подвеска у меня совсем другая.
а шп твой настроить надо полдня под днищем елозить
RAPPER
Мурманск
угу
Если руки откуда надо растут, то все настраивается за пол часа.
А этот хардкор в салоне, ну не знаю... Еще даунпайп через салон проведите, так лучше газы будут выходить.
Пассажиры сели закрутил, вышли забыл открутить- убился нахрен. Не понимаю, не понимаю
причем тут пассажиры то?
у меня жесткость подвески такова что от пассажиров она проседает на 1см
имеется ввиду зима-лето
ну да - за полчаса. подкрутил - поехал проверил, опять подкрутил
у меня лично ямы нет все время под рукой - выход один - на картоночке по пыли на спине под машину которая на домкрате.......
Абс решает все колдуны, регуляторы и прочую херь. Забыл как страшный сон.
2й год наслаждаюсь.
Абс в определенных случаях увеличивает тормозной путь, но позволяет рулить при зажатой педали тормоза. Не все так однозначно в ее пользу. Массовое применение просто покрывает мейнстримную задачу спасти от дтп. А вот умеющим ездить абс бывает помеха. Все описано, статей не мало.
BFG5000
Красноярск
такого же мнения, считаю что эти крутилки и гидро ручники только для дрифтового корча.
все настраивается без регуляторов и не какого перетормоза нет.
muslimun
По мне так с абс лучше тормозит и тормозной путь короче.Единственная проблема он вообще начинает дуреть когда на трассе местами может быть песок или неровность дороги вот тогда уже бывает опасно
