как узнать что за ДАД?
Взять приборы и промерить. Или ты ожидаешь что по фото безродной коробки тебе сразу марку и модель назовут?
Китайский ноунейм, раз без надписей.
Alt,
Тут всего 4 варианта:
1. С дизельного форда Транзит 2.5 тди (диапазон 40-250 кПа)
2. Со старых опелей Корса и Кадетт, иже с ними Нексия (диапазон 20-105 кПа)
3. Со старых Вольво 740 и турбо-рено 21, 25, Сафран (диапазон 20-200 кПа)
4. С Ланосов, Акцентов, Рено 19 и прочих более свежих опелей (диапазон 15-102 кПа)
Alt
F.LIZ, каким образом померить подскажите. Спасибо.
Alt
F.LIZ, 1.7 бара давление точно видет.
Alt, неужто сам не в состоянии понять, как замерить дад?
Создаешь известное давление, смотришь на вольтаж, оцениваешь.
Нижний порог ловить точно. Если менее 50кпа не видит, не подойдет.
santos, акцент врядли, там они со встроенным дтв и формой для ресивера.
Я не про те которые у нас собирались, я про старые хюндаи (акценты, пони, элантры и иже с ними из 90х прошлого века).
Партнамбер Hyundai 39330-24750
Из всех представленых выше ни один по честному не подойдёт, только от дизельного транзита, но надо мерить диапазон, и не факт, что если измеренный датчик будет заменен другим аналогом, то он будет точно также работать.
Ближе всего Ford 6 582 335
Диапазон 40-250 кПа (напряжение 0.235-4.477 Вольт)
Ниже 40 кПа может сильно привирать, выше 1.5 бара избытка думаю увидит, но разброс параметров будет отличаться от датчика к датчику.
Alt
santos, в этом то и проблема. Так как придётся перенастроиться :-(
Alt
F.LIZ, к сожалению не знаю как измерить. Так как ранее не сталкивался с данной проблемой.
вакуумный шланг, тройники, манометр, шприц (чтобы создавать давление или наоборот вакуум), питание +5 вольт (или повесить сразу на разъём в машину), тестер.
одеть на шприц вакуумную трубочку, далее в тройник, от тройника один шланг на дад, другой на манометр.
запитать дад согласно распиновке и подключить к сигнальному выводу и массовому выводу тестер.
меняя давление в трубочке смотреть выходное напряжение по тестеру и давление по манометру (желательно сделать замер в 2 точках - самое маленькое и самое большое давление, которое получится создать).
записать показания на листочек:
минимальное давление -> напряжение, максимальное давление -> напряжение
посчитать наклон датчика и смещение.
Alt,
А вообще, ставить неизвестный датчик, зная, что второй такой случись чего не найти - это глупость, пусть даже этот датчик достался даром ... т.е. если надо будет поменять дад в силу каких то причин, и такого точно не будет, то придется вносить изменения в прошивку, если сам настройщик, то вообще не проблема, а если настройщик за 100 км и дальше, то не круто. Проще поставить датчик, который (если что) можно поменять без проблем на точно такой же и дальше ездить.
Alt
santos, скажем так. Машина уже была турбовой. Данный датчик уже стоял. Настройщик за 200+ км. Так что так.
Alt,
Я тебя не пойму, тебе уже всё разжевали. Как узнать что за дад - написали. Делай. Ну или загляни в прошивку "той машины турбовой" и посмотри наклон и смещение на этот датчик. Здесь не битва экстрасенсов - всё чем могли помочь, помогли. Какую ещё помощь оказать надо-то? Наклон и смещение надо готовый или что надо?
