Блокирнулась наглухо LSD, как вернуть преднатяг?
Constantin88
Доброго всем!
Собственно возникла очень неприятная проблема- с наступлением тепла дисковая блокировка в кпп сказала привет и блокирнулась наглухо, пытался лечить заменой масла- не помогло. Понимаю что нужно лезть, но что с ней делать не представляю, гугл ничего ответить не захотел.
Все что нарыл, что там есть некие шайбы, но про их толщину, материал, где взять и как в итоге понять что все работает как надо- тишина
Может подскажет кто? а то как то ШРУСы не лишние.
Tu4a
Тольятти
Как вариант что-то в блоке осыпалось и дало клина или внутренние шрусы приварились к корпусу блоки- тогда тебя ждёт незабываемый разбор кпп :)
lexa008
Dmitrov
разобрать надо наверно( если вы не родственник Кашперовского).
смотря какой конструктив блоки. у моеи шаибы(кольца) меняешь толще уже - меняешь и натяг. шас тоже кстати намертво зажалась надо лезть)))
Constantin88
Сюда скинуть фото хз как вот фотки её на дровах http://www.drive2.ru/l/3124782/
такое бывает??????
у меня только кольца закусывало и вытащить шрус не мог
бывает
если масло упустил или оно гавно. еще внутри блоки должны быть каналы для смазки. а их я не у всех видел.
один раз шрус приварился на тухлой иномарке (а-ля 90л.сил) помню у нас в сервисе. ребята весь день пытались выбить - не смогли. потом я пришел с огромным перфоратором и выбил за 10 секунд
у меня один раз закусило кольцо. тоже ничто не помогало. пришлось болгаркой отпилить заподлицо с корпусом
в блоке обычно винты задирает и закусывает
ну вобщем всякое бывает
Constantin88
Все это конечно хорошо и познавательно, ШРУСы, перфораторы... вот только ненужно
Давайте по сути вопроса- чем регулируется, где это взять или из чего сделать, принцып как замерить и тд.
Вот кину я "шайб" как понять сколько в итого получилось? обратно собирать и заблокировав один фланец крутить другой динамометрическим ключем как я понимаю?
Масло было зиг, залил тотачи, стало чуть лучше, но она не разблочилась, как то все равно если чуть сильней в поворот ехать, начинается грохот.
mivaol
То есть ты как на заварке на переднем приводе едешь?
Сколько проехал, какие ощущения?
Tu4a
Тольятти
Вскрой для начала а то может быть и шайб никаких не надо будет...
это торгмаш если не ошибаюсь, позвони им телефон в инете найдешь, у них там мастер есть по кпп! очень позитивный человек, если признает блоку то посоветует и подскажет с запчастями
блин
сперва открой свою блоку. а то сам разводишь тут демагогию. моторы по телефону не чинят как бы.
блоков много разных у всех зч разные
как настроить натяг? в гугле забанили?
диноключ. не, не слышал?
берешь два шруса старых, один в тиски другой к ключу, и крутишь блоку. что ключ показал то и есть натяг
ищи в инете - все есть
Constantin88
Лучше бы ты не ошибся, но увы и ах, этих блок было всего 8, делало спорт бюро Азлк.
Constantin88
блин
Это в школе называлось изложение, прочитал и пересказал.
