Проблемы с td04l
Naduvator
Оренбург
Проблема в следующем: есть турбина td04l, присутствует радиальный люфт, но крыльчатка корпус не задевает, осевогого люфта нет, крыльчатка горячей части немного в масле, предыдущий хозяин говорит, что давануло масло после прогара поршня, может быть это как то связано? или все таки турбе уже хана? Планирую ставить ее на таз, вот и думаю будет ли она гнать у меня масло, так то осевого люфта нет, или сразу ремонтировать.
И еще вопрос: сколько ходит турбина на китайском ремкопмлекте с алиэкспресса?
Посоветуйте пожалуйста что делать.
сколько ходит турбина на китайском ремкопмлекте с алиэкспресса? Посоветуйте пожалуйста что делать
все зависит от того насколько она разбаллансируется при твоей сборке. это уж как повезет
да и из чего втулки там будут - кто его знает то........
радиальный люфт уходит когда в нее давление масла поступает - масло образует маслянный клин
Naduvator
Оренбург
Ну а в каких тогда случаях крыльчатка касается хаузинга, если ты говоришь что уходит радиальный люфт при подаче масла?
Когда втулки очень сильно изношены?
Naduvator
Оренбург
Naduvator,
Фото турбины давай и чтобы крыльчатки видно было.
На первых двух фото хотел показать люфт крыльчатки, если приглядеться на верхнюю левую лопасть то можно увидеть "разбег" между первым и вторым фото. На вид люфт не больше 1мм. Крыльчатка горячки в масле, а может быть она в масле из-за того что кольца в моторе уже приехали? И масло поступало в выпуск.
haze
Таганрог
Правильно думаешь. А ещё масло может кидать при очень большом проходнгм сечении рестриктора. А вообще ты можешь её поставить и глянуть что будет. У меня на китайца люфт был такой, что цепляло хаузинг, но при этом масло не кидала.
если горячка кидала масло при работе то на горячке масла не будет))) потому что грячка нагрета до 400гр и все масло моментально испарится тем более оно не спереди там а сзади. при этом сзади на горячке кокс растет
а на твоей масло просто потому что оно потом пролилось когда ее например на бок положили, и это вообще не показатель чего либо
на холодной - ничо критичного не вижу - обычный износ изза пыли
Naduvator
Оренбург
Короче можно смело ставить и надувать?!))
Naduvator
Оренбург
Думаю поставить и внимательно следить за ней, как думаешь сколько еще пройдет турба? Буду использовать в обычном режиме 0,7-1 бар.
у кого купил ее? цена?
до 1.2 бар можно дуть предел -дальше поднимешь давку неизвестно что будет))
у меня была тд-04л с большим люфтами масло не кидала некуда вообще взял ее б-у неизвестно сколько дули и какой пробег и еще сам накатал 50тыс км потом продал и еще наверно там кто то дул претенезий небыло
ставь ее и катайся фильтр воздушный мой чаще и маслом пропитывай
Naduvator
Оренбург
Купил её не на форуме, покупал комплектом. В комплекте шла турба, коллектор, выхлоп полностью на 63 трубе, даун пайп, банка apexi(super megaphone), блу офф hks Китай, интереуллер с частью пайпинга, форсы 431 от сааба, дад Моторола. Цена за все 20000р.
ну и ставь ее ездий -все обратного пути нет)))
grigor
Naduvator, чего так переживаеш то ? ну задымит и что ? а если шатун оборвет , тогда чего ? с такой нервной системой в тюнинге не место . смелей .
Naduvator
Оренбург
Не то, что переживаю, просто хочу сразу нормально собрать, на сколько это возможно. Думал сразу откапиталить оказывается она еще живая))
