указат. давления масла
Dimon90
Кто нить ставил на ВАЗ механический указатель давления масла от КАМАЗа ???
просто там два входа под шланг...как его подкл? или мож я не все рассмотрел
BenZin
может он магистральный?
фото выложи
Dimon90
во да, прибор такой же, только не цветной)) и шланг похож))
только я в салон его ставлю, как он подключен, одним шлангом?
kamaz
Орен.
тройник шестой,шланг и прибор камаз.лучьше до 6кгс.
Dimon90
а у тебя один вход под шланг на указателе? прост я щас точно сказать не могу, только на выходных у меня появится он, а так в магазе смотрел когда, там помойму два было
kamaz
Орен.
да один.этож под давления масло.а два входа это скорей всего под давления воздуха в тормозной системе.
Dimon90
а еще забыл сказать, там две стрелки))) белая и красная
kamaz
Орен.
ну все понятно) он под воздух. купи нормальный цветной до 6кгс.(правдо он редкий,восновном до 10кгс)
Dimon90
а че типо одна стрелка под один шланг, вторая под другой?
kamaz
Орен.
а х.з.не обращял внимания, если так интересно завтро могу глянуть!
Dimon90
да лан пока не надо, как будет датчик посмотрю норм какой он.
спасибо)))
Dimon90
датчик взял, все норм, с одной стрелкой и подводом масла)
а еще вопрос....сверху такая трубка пустая, я так понимаю под лампочку с патроном? если да, то от чего?
kamaz
Орен.
это под подсветку,патрон от того же от чего прибор.
Mexanik_777
Тверь
Электронный не точный прибор в отличии от механического, а так можно канеш поставить, ниче сложного)
