ВАЗ 2108 турбо
Alex008
Максимальные значения
207 лошадок
270 момент
При наддуве 1.4 бара на ТД04
Вывод
Куллер был нагрет до невозможного и температура на впуске была очень высокая, поэтому такие цифры...
207 лошадок
270 момент
Вывод
что то странно как то , мало на 1.4 должно быть 240 -245сил и момента побольше , какие форсунки стоят топливные? кто настраивал ?
где то что то не так
kapri
тольятти
Вот и я тоже подумал,что маловато что-то лощадей на 1.4 бар Тд-04..
Alex008
Форсунки 550сс
Настраивал Кандратьев Александр FPM
Маленькие цифры на стенде, это результат перегретого до талого впуска. Вчера легко объехал субару врх на 3 корпуса.
Alex008
Сегодня застучал мотор, стук в первом цилиндре, подозрение на шатунный вкладыш. Вот к чему приводит торопливость и недостаточная обкатка мотора((( буду вскрывать, как раз установлю распредвалы и более производительный водяной интеркуллер, затем опять настройка и замер.
Ildar063
Обкатка тут непричем, скорее в другом проблема..
Alex008
Ildar063, может и не причем... Тогда что причем? Вскрытие покажет как говориться)))
alek
Сколько килограмм воздуха было когда откатывали?
Alex008
alek, не совсем понятен вопрос.
Если речь идет о давке, то настраивали с 0.8 и постепенно прибавляли до 1.4 бара
alek
Я имел ввиду наполнение ,обьем.У тд 04 при 1.4 в среднем бывает 740 кг воздуха.
обкатка непричем - гдето по сборке что то нетак
у меня второй мотор уже собран 200км прикатал кольца и сразу дуть 1.5бар все работает
Alex008
maksim74-Химки, у меня такого не было, обычно два дня на холостых и в бой. На этот мотор я сэкономил на шатунах и поставил БУ, может у них была геометрия нарушена, думаю дело в них, вскрытие покажет
Alex008
Никак не могу выбрать время вскрыть мотор, как раз хочу вкинуть какие нибудь валики, чтобы не видеть больше эти графики сиськообразные))))
Alex008
Наконец вскрыл мотор!!!
Мои догадки были верны, стучал палец во втулке шатуна!!!
