ищу хороший натяжной ролик. подскажите
вобщем ищу ролики - два натяжных и один обычный. на свой таз. иномарошные, заведомо нормальные с роликовыми подшипниками, чтоб не менять их раз в год
если кто знает от чего взять - подскажите плиз. партнамбер неплохо бы
спасибо
а как его в экзисте найти? не найдено ничего
skma1
ставил ина... INA при выкрутах 6+ был непонятный вой ... вскрыл маловато смазки было... натолкал от души Motul TECH GREASE 300 (Температура использования от -30°C / -22°F до +150°C / +302°F при постоянной
нагрузке и до +200°C / +392°F при пиковых нагрузках.) стало тихо...
skma1
Ролики INA:
532 0438 10 *обводной
531 0750 10 *натяжной
fest57
Орел
ИНА вроде как шариковый. Заказывал, пощупал - не особо лучше вологодских или гейтса.
fest57, странно. Именно ина отличались качеством.
Отмытые от смазки они почти без люфтов. Вологодское говно люфтит на километр без смазки.
Для проверки надо отмыть начисто.
слав теперь я тебя поддену немного)))) сам не знаешь чтоль как щас товар производят? 2-3 года делают хорошо, потом все начинают брать и тут производитель начинает грести бабло, сделав качество гавно гавном. да еще всякие подвальщики-гаражники начинают лепить под этой же маркой - поди отличи
А ещё ину очень часто подделывают, так вот оригинал ходит в 2 раза дольше.
fest57
Орел
F.LIZ, ну например у гейтса люфта тоже почти нет, а он шумноват. А если взять ролик, например koyo, из ориг. комплекта грм логана - то там небо и земля, он гораздо мягче и приятнее крутится, нежели "вазовские" гейтс и ина. Очень понравился ролик с комплекта для 8в K015521XS, металлический, очень качественно сделан (кат. T42042) На 16в такие что-то не попадались.
KGM
Опорник koyo pu355816rr.И ещё другой размер как приора натяжная только без механизмов натяжки и обойма железная,в ней два падшипа шариков.внутрянку можно выточить по принципу 12 го и запресовать вовнутрь.Я из неё делал натяжной вкинув механизм автомата с гатеса.Номерок найду отправлю.Опорник новый под 600р и второй тоже примерно так же.
ой неееее. я и так уж с ног сбился, да еще городить городьбу какуюто...... тупорылым токарям обьяснять чо те над - ну его нахрен
fest57
Орел
KGM, ни по одному поставщику не бьется номер. Нашел похожий номер, но ролик без реборды.
KGM
Всё верно там нет реборды.А зачем она?ГРМ приор их нет.Ролик надёжный.8мм шайба и встаёт ровно.
KGM
KOYO PU355816RR9D - двухрядный с металическим сепаратором 16 шаров в ряду, это для опорника,
kostia2
Алексей не в обиду, но сколько уже можно тем новых создавать , такую мелочь можно было и в техфлейме спросить .
