ищу хороший натяжной ролик. подскажите
KGM
Родной болт встаёт нормально.
vasil2190
Волгоград
Ну если подшипник не центрировать на болту, то тогда конечно нормально, в подшипнике koyo, ina и т.п. центральное отверстие на 12, а родной болт на 10. если вдруг кто забыл.
KGM
Ну включи мозг.Какая проблема его центровать!!?нареж лоскут с пивной банки и намотай солько надо и вот тебе центровка.У меня стоит этот болт фирмовый и нах он не нужен.От поляка болт прикручивает нормуль.
vasil2190
Волгоград
Ну мне проще было болт за 59 рублей купить, чем из пивных банок полоски вырезать, тут уж каждому своё.
KGM
Когда он есть да.А когда грм лечишь ждать недели этого болта!Вот это не для меня.))И полтос в кормане.Так что да каждому своё.
vasil2190
Волгоград
И, да еще главное при подготовке запастись шайбами проставочными, я первый раз поставил шайбу от грм 2108 + шайба увеличенная (от обычных метизов) потом несколько раз ставил с заранее выточенными токарем шайбами 7-8 мм. Просто такие шайбы не у всех валяются пригоршнями.
Более подробно тут:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=29729
Хотя считаю что если например поршня уже поменяны и клапана не загнет, то нет смысла в этих 2х рядных роликах, громче они чем заводской ролик. у меня например старый ремень валяется и ролик (б/у) в запаске, поменять полчаса с перерывами. Правда низ у меня 21128, а там ничего не гнет ;). Да и в 99 % случаев у кого клапана один раз загнуло ставят поршня с более глубокими цековками, так что пофиг какой там ролик.
vasil2190
Волгоград
vasil2190, не пофиг тем, кто не на сток валах.
Есть и не стоковые но не гнущие, у меня стольников 8,9-280 стоят, ничего не гнет, хотя вроде как бы должно. При сборке проверяли. Видимо цековки в кованых поршнях глубже
KGM
Гнёт не гнёт а иметь надёжные детали в моторе хочется.
купил я ролики АТ.
чото они здоровые блин..........
vasil2190
Волгоград
#31
купил я ролики АТ.
да, диаметр на пару мм наверное больше, но все встает замечательно, и метки прекрасно совпадают. когда купил тоже закралось подозрение в подвохе, но поставил, все встало как родное.
да они шире!!!!
на данный момент придумал как эти присрать
на голову они норм подходят. на компрессор - немного переварил что было
я их разобрал - вымыл оригинальную смазку(смазкочень мало оказалось к тому же), забил синюю
так вот там обычный однорядный шарик
UFO61
Сегодня менял человеку ремень ГРМ. Вологодский ролик натяжной стоял оригинал. Отходил 100тыс. и люфт так и не появился, шума нет, крутится мягко, смазки уже почти не осталось. Ремень балаковский оригинал, на 100тыс км потерял половину зубьев. Так что главное, чтоб ваши детали были не из подворотни.
З.Ы. ролик новый поставил, а этот себе приныкал )))
CraftMan
UFO61, беда наших деталей в нестабильности качества. Ролик, выпущенный на следующий день за твоим, может быть некаленных. Лех-ко!
INA - не панацея, отнюдь. INA делает ролики, а не подшипники.
А вот подшипники INA ставит в свои родики те, которые завезли на склад.
Там может оказаться внутри любой подшипник из 10-15 брендов.
Просто статистически ролик INA все равно будет лучше среднестатистического вологодского.
Тем более, что вологодские ролики из магазинов - если не подделка, то отбраковка.
На машины с завода ставят более-менее приличные, в розницу продают погремушки.
fest57
Орел
CraftMan, по поводу INA пруф имеется? Что-то у меня сомнения на счет ваших высказываний.
odolen
#38
fest57, да, все так и есть. Менял грм на поджoпной шкоде 1,8т. На замену взял копплект ина, так в натяжители был подшипник ntn, во вспомогательном ролике fag, в натяжителе ремня агрегатов вообще какой-то непонятный made in турция.
