У кого какой расход масла на ковке?
odolen
Егоровская ковка, 2 кольца, вентиляция картера сток, пробег мотора 500 км после сборки, обороты пока не выше 6500 - уровень стоит на месте.
124й сток низ, вентиляция прямиком из сапуна под днище 0,5-0,7 литра на тысячу+знатный антикор днища автомобиля )))
adam91
Статистический опрос показывает на ковку от СТИ))) В данный момент макс обороты 7500, но после того как я поездил на валах с эффективным диапазоном до 8700 на этом же моторе, выкидывало явно больше чем угарало. Головку скидывали тыс 10 назад ни намека на износ стенок, хон четкий был. Не знаю даже, может лукойл?? Меняю через 4-5 тыс. полусинтетика.
Ascari
Волгодонск, РО
adam91, тут слишком много вводных, - это не статистика. у меня куча моторов 84х129х82.5-83-84 ездит на сти ковке с нулевыми расходами масла.
Boosted
попрубуй залить зик 5-30 . стоит около 1100руб. зазор у тебя маленький . сменишь не 30ку, на градусов 10 скинешь темп поршня , вполне возможно расход уменьшится.
adam91
1100 руб. это литровая, или какая? Мне кажется из за меньшей вязкости наоборот больше уходить должно, не?
Через вентиляцию - да!! Херачит тока так!! Нужна маслопомойка, или какой другой колхоз.
UFO61
adam91, Расход адский. Нужно проверить как кольца сидят в цилиндре. Встречал такое на кольцах прима. Они тупо сели по диаметру цилиндра и не разжимались в нём.
adam91
Я в ужасе!!! Ушатал литр масла за неполную тыщу км!!! Такое бывает вообще?
angelmast
adam91, Да, если течет со всех щелей, и в колодцах свечных полно масла)
bender0890
Курск
#30
одному мне кажется что допущена ошибка при установке маслосъемного кольца? к тому же с наборным это проще сделать
#32
adam91
serjj, так вот я и спрашиваю что со свечами происходит
На свечах нагара нет, цвет от оранжевого до светлого (видимо беднит местами), на 2м и 3м когда вытащил масло капало с резьбовой и рабочей поверхности. Колодцы сухие.
scorpionchik
Маслоотражатели в помойку!
scorpionchik
Разве может из за сальников клапанов столько масла уходить?
Я тут тойоту дуэт на ремонт брал, так там на холостом ходу за 1час работы двигателя уходило 3.5 литра масла, при этом компрессия была больше 20 , точно немогу сказать так как шкала на компресометре до 20 была, маслоотражатели рассохшиеся были, маслосьемные залегли, дымила как паровоз
adam91
Ну не может же такого быть, чтобы за полтора года и 20 тыс. пробега всё рассохлось и кольца залегли))))))
adam91
У меня правда был случай на 8 клап. что маслосъемные слезали с направляек и жрало тоже не хило..
