ВАЗ-21093i 16V turbo (Алтайский край)
Алтайский край
В начале темы,хочу выразить огромую благодарность форумчанам за советы при постройке авто!особенно земляку с ником kest!!!
Принимайте в свои ряды )))
Ваз-21093i год выпуска 2003.
Мотор:
ГБЦ-16V
Блок-21083
Поршня-нива
Обьем-1500сс
Форсунки-Siemens Deka 630 cc
Турбина -TD04HL
Насос-погружной 255 л/час Walbro
Выхлоп - 63 труба в конце банка проспорт
Мозги -январь 5.1.1.....41
когдато было так......
был компрессор 0,5bar
на данном этапе постройки:
maclein
Moscow
патрубок на вход меняй на больший, душишь мотор. а так красиво и культурно.
Алтайский край
может кто подскажит,как быть с патрубками печки:рядом даунпайп,боюсь жарко им там,поплывет шланг может кто знает,от чего можно задействовать железные трубки диаметром 20мм и с гибом на 90 градусов?!подскажите,посоветуйте!?
ниче там не будет этим шлангам, у меня долго прогорал шланг который вообще касался))) автоген рельсу прорежет а пластиковый стаканчик с водой - нет
да лан. у нас на атме постоянно проблема, шланги лежат на пауке . . . сделали шелезные вставки.
када лежат понятно, а когда пару см - все оке) я просто немного подрезал один шланг чтоб он ближе к кузову был, а второй тоже кривой поставил (хотя наверное так все делают)
kest
г.Бийск
Неплохо получаеся зёма )) у нашей машинки, вдоль моторки до гтц а потом в свои места. и улитка нижнего расположения, ии не чего не по плавилось.
Алтайский край
дык на половину твой проект))
Arsen95
Поздравляю не плохой проектик, аккуратненько сделано, респект.
У мну тоже были проблемы со шлангами от печки, просто из черной трубы сделал Z- образные проставки и все и забыл навсегда, но даунпайп хорошенько обмотай термолентой....да и еще все таки переделай патрубок на выходе из холодной части, так как там сейчас не comme il faut, поворот лучше сделать ближе к рессиверу...имхо опять таки...
Алтайский край
спасибо,учту!даунпайп на 3 раза закрутил! )
box61
Что за рессивер у тебя? Рамку смотрю не порезал!Мотор на подушках ниже опустил или как?
Алтайский край
cr
вот прям лежал както пару лет назад шланг на даунпайпе, пол года лежал и ниче не произошло
ну как есть так и говорю. 2 раза прогорали, вставали и в дороге ремонтировались)))
шланги обычные резиновые как в стоке на печку. может у вас какието не такие :)
4takt22
Алтайский край
Вот поставил кой чего по мелочи!
перенес датчик ЕГТ на его родное место в коллектор температура "прыгает" как тахометр!
090
Оренбург
а что если датчик ЕГТ врезать в даунпайп сразу после улитки. вот прям сразу. будет не то казать?
4takt22
Алтайский край
ну вот у меня стоял где заглушка на даунпайпе стрелка выше 280 не поднималась как не крути!сейчас стоит 500-600 !и причем стрелка очень живая !
