Прокладка ГБЦ: 21116 (гранта) и 21126 (приора)
Holostyk
Здравствуйте, хотел бы узнать, есть ли, какая-нибудь принципиальная разница в прокладках ГБЦ Приора и ГБЦ Гранта? В иннете не нашёл нечего путного. Они взаимозаменяемые?
P.S. Планируется установка на турбо мотор. Давление 1.5 бар. Коленвал 75.6. Шатуры 121. Поршни Нива 20 куб.
Заранее благодарен за ответы и коментарии.
Holostyk
fest57, разница только в отверстиях под охлаждение? Гранта получается лучше? Отверстий больше и они крупнее?
Holostyk
Плюс на грантовской не хватает одного отверстия в верхнем правом углу (на фото)
invalid
и есть лишние! Вообще лучше прокладку по блоку смотреть! Взял посмотрел, не подошла вернул обратно...
Gorech
в гранте по мимо отверстий под охлажайку вижу 2 маслоканала
SaWJET
Интересно, а чем такие отличия тосольных каналов обусловлены. Тоже не понял про 2 маслоканала, не уж то сделают еще один столбец вверх.
fest57
Орел
На самом деле маслоканал один, ибо на втором другой штамп, и нет ребра вокруг самого канальчика, на фото нижний с ребром, в верхнем просто отверстие. Для чего оно - непонятно, на 83 прокладке такого отверстия нет, в остальном почти идентичны, за исключением формы трех отверстий под ОЖ.
Holostyk
Выяснил, что блоки 21083 и 11193 имеют разные отверстия на верхней части блока! На "высоком блоке, есть ещё одно маленькое отверстие (как раз под отверстие в прокладке ГБЦ приора), а на блоке 21083 его нет. Так, что я думаю, что прокладка Гранта для 8 клапанных моторов (на блоке 21083), а прокладка Приора, для 16 клапанных двигателей (на блоке 11193). Прикладываю фото.
ставишь обычную прокладку паронит2112-16кл егорьевская все держит -зачем этот гимор?
Holostyk
fest57, пордон, извиняюсь ))) там стоит 11194 вроде. Но я имел ввиду, то что прокладка 21116 сделана по подобию прокладки 2108 (металло-паранит). Поправте, если ошибаюсь.
fest57
Орел
Holostyk, похожа, но 3 отверстия не совпадают, сравнивал на работе днем)
11193 на ней блок. 94 эт калина 1.4 16в
Holostyk
fest57, интересная прокладка...))) Куплю обычную 126 походу... с этой что то боязно эксперементировать...
creamasetter
Краснодар
Holostyk, покупай то что предусмотрено заводом,отверстия охлаждайки не случайно разной пропускной способности для 16 и 8 клопов.
У меня стоит на турбе 2 прокладки гранта 21116, всё огонь!!!! блок 083 и гбц 2112
Holostyk
creamasetter, это я знаю...но меня всегда поражала фраза: "ставь то, что предусмотренно заводом"... если конструировать по этому принципу, то не было бы турбо тазов, дросселей от левина, итд... Любая поломка к тюнингу! И нельзя исключать тот факт, что на самом Автовазе постоянно, что то доробатывается...они улучшают и постоянно что то переделавают...и именно потому рождаются темы: можно ли применить что то вместо того, что предусмотренно заводом... )))
