Прокладка ГБЦ: 21116 (гранта) и 21126 (приора)
creamasetter
Краснодар
Holostyk, ну,я исхожу из того что инженерный отдел не в дартс под беленькую играл когда проектировали отверстия и их размеры)
Поставить от гранты можно и работать безусловно будет,но циркуляция у 16 и 8 в головок должна быть разная,теплонагруженность по горшкам думаю другая и для нормального теплоотвода в связи с тем что от горшка к горшку температура ОЖ растет отверстия разные,есть предел теплоемкости и если все отверстия будут большими то последний горшок хорошо не охладится.
Не буду утверждать ибо не спец в вопросе но не изобретал бы велосипед для того что и так хорошо работает не имея возможности проводить стендовые испытания,в системе охлаждения если что и менять то радиатор.
Shurik395
creamasetter, а как же люди переделывают из 8в в 16в оставляя родной блок? И ничего ни у кого не греется
Holostyk
creamasetter, отличный ответ...правда! Нюанс 4 горшка не учёл...спасибо
Ну они наверное не оставляют при этом старую прокладкуот 8-клапанной башки =)
Да и взять новую для 8V наверное ни у кого в мыслях нет.
Основных типов ГБЦ всего два.
И прокладок соответственно две линейки - паронит/металл, для 8V и для 16V.
Ставить можно хоть как - работает, проверено.
Но зачем, если можно купить сразу предназначенную для конкретной башки?
О чем еще тут спорить можно? Хочешь экспериментов - ставь.
Shurik395
Serg_x, а чем прокладка 21083 отличается от 21124, кроме диаметра отверстий под болты ГБЦ?
prometey1982
Минск
#30
Собирал 16вэ на обычной 8 клапанной прокладке. Пока работает. Правда сейчас турбо собираю, туда 12 прокладку купил.
HOOLIGAN88
Ставрополь
#31
Ну может и нет до тех пор пока приора прокладка не подходит под 12 болты, а расверливать прокладку лень, и под руку попадается прокладка от 8кл под 12 болты :D А желание собрать мотор большое, и ты ставиш эту прокладку и дуеш 1,2+ и год ездиш и не паришся. Вот только в этом году машина сильней грется стала.
Nakioxer
Тоже задался таким вопросом но более менее понятностей внесу.
Блок 11193, гбц 1118(калина)
Поэтому все таки взял прокладку 21116.
Думаю верно будет)
Nakioxer
Выяснил, что блоки 21083 и 11193 имеют разные отверстия на верхней части блока! На "высоком блоке, есть ещё одно маленькое отверстие (как раз под отверстие в прокладке ГБЦ приора), а на блоке 21083 его нет. Так, что я думаю, что прокладка Гранта для 8 клапанных моторов (на блоке 21083), а прокладка Приора, для 16 клапанных двигателей (на блоке 11193). Прикладываю фото.
У меня блок 11183, а вот отверстия под прокладку 21116 (гранта)
HuLi
Челябинская обл.
#34
Ildar063
Мотор 21114 на приора прокладке ездит. Щас только внимание обратил что отверстия немного разные)
balamut
Всем привет!
Дабы не плодить темы.. Какая маркировка на блоке Гранты 8кл с облегченной поршневой? - 21116?
а у Нормы с Калино движком - 11186? - верно? или там везде калиновская маркировка, раз калино блок?
toshka29
Подниму тему , говорят что у гранто прокладки лучше охлаждение ,но нужно ее доработать вопрос к знающим как?
#38
В прокладке от гранты действительно отверстия в рубашке охлаждения во круг цилиндров больше. Больше отличий от приорошной нету
staist
Тольятти
#39
Ктото писал и за прокладку на 1.8 что то же по другому организованно.
#40
А чем отличается прокладка на 1.8? Всегда ставили обычную от приоры и проблем не было ни когда
