Звон в турбине
Мужики выручайте. Первый раз столкнулся с такой фигнёй.
Суть такая, на оборотах свыше 3000 появляется звон в турбине. Хоть на месте газуй хоть на ходу. Первым делом подозрения пали на калитку, думал тарелка звенит на оси, сняв даунпайп и заведя машину понял что звон пропал. Прикрутил даунпайп - снова звенит. Прикладываю видео:
Звон
http://www.youtube.com/watch?v=O6-AMB4TtiM&feature=youtu.be
Нет звона:
http://www.youtube.com/watch?v=umdEzwY1zDA&feature=youtu.be
какая то железка отвалилась походу
тяга гейта случайно негремит?
выключи мотор и вручную трогай тряси в железки которые из навесного рядом на моторе везде смотри
Тоже так делал, ничего не гремит ничего не звенит. Может каким то образом калитка (тарелка) звенеть? Если смотреть на неё без даунпайпа то она даже не шевелится. Рукой открываешь калитку -- тарелка на оси болтается. Но я для сравнения взял другую турбу - на ней так же болтается
попробуй подтяни тягу сильнее гейта чтоб прижало ее крепче и заведи
Тогда почему она не звенит без даунпайпа?
Я даже на заведённом моторе просто рукой прикладывал даунпайп - звон сразу появляется, чуть отодвигаешь его - звон пропадает.
на первом видео видно как гремит тяга вся -поджимай ее может шайбу подложить
подумай что то не так
у меня также было давно я пружину натянул на тягу гейта и все забил))
Я уже 2 вечера потратил на поиски звона(((
если негде не течет -натяни пружину
как вариант снять клапан вместе с тягой гейта и без нее завести
тарелку могут газы трясти из горячки когда дросель дергаеш
Снять не проблема. Только как это связано с прикрученным/открученным даунпайпом?
Может гремит шайба под горячим колесом? Снять бы картридж
