Звон в турбине
Мужики выручайте. Первый раз столкнулся с такой фигнёй.
Суть такая, на оборотах свыше 3000 появляется звон в турбине. Хоть на месте газуй хоть на ходу. Первым делом подозрения пали на калитку, думал тарелка звенит на оси, сняв даунпайп и заведя машину понял что звон пропал. Прикрутил даунпайп - снова звенит. Прикладываю видео:
Звон
http://www.youtube.com/watch?v=O6-AMB4TtiM&feature=youtu.be
Нет звона:
http://www.youtube.com/watch?v=umdEzwY1zDA&feature=youtu.be
вальцовка маслоподачи об трубку охлаждения - не?
08GTi, нет, да и как это связано с прикрученным/открученным даунпайпом?
У меня калитка звенела недожатая , то же думал чтО там гремит и на шайбу думал.... может у тебя в дауне что-то всеже звенит? и еще когда выпуск сечёт то тоже звук похожий на стук появляется
ДК проверь может он разваливается или незавинчен и крепление дауна к коробке. Надеюсь он у тебя не висит прямо на турбине. Звук четко дребезг незакрученного железа резонансный дребезг и он скорее всего на ходу на какихто оборотах проявляется а на остальных нет ))) смотри пыльники. жестянки и пр..
Калитку затягивал до упора, что та вообще не двигалась - результата нет. Что может в даунпайпе звенеть?
Надо попробовать выкрутить ДК, но что то мне подсказывает что дело не в этом. У дауна нету ни каких подпоров, просто висит на турбе, 2 года висит, вот только щас появился звук. Проявляется звук как на месте на нейтралке так и на ходу, примерно с 3000 об.
а к 3300 пропадает ))) Забей , греми и музычку погромче сделай ))) Я как выслушивать начинаю своими натренированными ушами, что у меня под капотом и с подвеской происходит , так охота сразу на чермет ехать)) а навалил погромче и опа... новая машина )))
#30
К 5000 пропадает. Музыки в машине нету, лишний вес)))
Gribus
у меня как то звенело при трогании и до 2000 тыщ, все облазил, звук со стороны коробки шел, похоже на не прикрученую броню. даже коробку раскидал... оказалось кронштейн гены порвался...
снимай даунпайп полностью и смотри может гофра раслоилась
#35
#39
Да хз, может какиенибудь завихрения газов.
Щас не до бряканья, сломал 5-ую передачу, сам не понимаю каким образом, откололо зуб на шестерне. Завтра соберу коробас и буду разбираться со звоном
Сколько дул на пятой ? По себе подметил что дрищщет когда колесо теряет контакт с поверхностью и тут же цепляется , на кочках например или поломанном асфальте
