Часто рвется ремень ГРМ
Jenek
+за камни...без защиты за лето тоже много раз срезало зубья
Может потому что летом чаще вваливаешь, поэтому и рвет чаще. )
Может дело в гбц,а именно в смыкании пружин? вот и нагрузка на ремень огромная.
Понимаешь и на стоковой ГБЦ рвутся как пить дать.
k015521xs, он самый. Дольше всех живет, ролик кстати живет на половину больше чем ремень =)
Я бы х забил еслиб на стоке рвало, хрен с ним, пол часа и опять поехал. Если ремень рядом.
А то тут собираешь, душу вкладываешь, все промеряешь и тут бац, машина заглохла на ходу, в голове сразу "Планы Барбароса возникают", Хоть бы ДПКВ полетел, или бензонасос умер, или фишка отошла. Открываешь капот, как будто "Черный ящик в Поле чудес".
Потому что в моем случае, это не пошел купил в магазине новые облегченные клопы, или шатуны приоро если им смерть. Надо заказывать и ждать в общем дней 15-20.
поменяй все шкивы (колена, помпу и шестерни распредвалов, было такое на стандартной 2112, подряд рвались ремни прям через 200км примерно после второго ремня заменили все шкивы и проблема ушла
Ну сейчас так и будет, уже все лежит отдельно, осталось голову до собирать.
Это тоже сделаю, что толку на него смотреть каждый раз, если он может порваться в любой момент )
angelmast
А ты вообще за ним наблюдаешь периодически? Может его что подьедает, а если он всегда целый как новый, и бац рвется, то явно проблема уже в моторе или камнях:) Он у тебя рвался всегда при определенной ситуации или всегда по разным режимам езды?
Jenek
Поэтому и кожух снят, чтоб чаще смотреть.
Выше писал, что торец ремня стоит по краю шестерни слева (если смотреть на двигатель)
Разные режимы, 4000-5000 оборотов, на хх, вот этот порвался когда я топнул резко - перестраивался с полосы, (тут моя глупость была, педаль сцепления соскользнула и резкий толчек произошел).
Jenek
Не целый он как новый, зубья надрывает на фото видно, это еще чуть чуть надорвало, бывали пожоще. Вообще зубьев в ряд небыло штук 8. Остальные на половину надорваны.
angelmast
Jenek, Да пофиг как ты сцепление бросил резко не резка, ремень не должен рваться от этого вообще никак
alek
Тачку угони в платный сервис, пусть там поменяют ремень,может у слесаря рука легче.Без под кола.
UFO61
Jenek, Ремни твои однозначно хлам. Помпы могут и на обоих машинах подклинивать. У меня так было. И с роликом такая же ботва. Вобщем рецепт у меня такой. Меняешь шкивы на широкие от шеснаря, помпу и ролик тоже и ставишь широкий ремень с хендай элантры. Ремни вообще полная лажа сейчас. Дайко у меня отходил 10тык. Сменил вовремя, увидел что усталый...
HOOLIGAN88
Ставрополь
#30
А можно по подробней про ремень? Нормально подходит на 16 ВАЗ ? Зубцы всё совпадают под 2112 или 21126 ?
nbg
Санкт-Петербург
#32
то что ремень по краю шестерни это через мотор встречается, сам на двух таких накатал под 100т. вообще не влияет.
поменяй все шестерни, включая помпу, поставь кожух, у тебя блок 1.5 1.6?
Jenek
Еще такой довольно актуальный вопрос.
Недавно в голове мысля возникала, может ли это быть из за детонации ???
Надрывает зубья потихоньку, в итоге уменьшает его ресурс и в один прекрасный момент ......
vasek
ростов на дону
#34
нет,поршни раньше повысыпает
большая вероятность что на это как-то может повлиять, торможение двигателем, или если во время движения резко нажать на тормоз не выключая передачи))
Shurik395
постоянно торможу передачами, 1 раз только ремень рвался (был старый и плохо натянутый)
Shurik395, я не о конкретной причине))) я к тому что по моему этот факторы (что я перечислил) влияют больше чем детонация на ремень))
