Жёсткие опоры двигателя
ArtMan
Курск
У меня такие стоят , весь комплект + вехняя допопора тюнячая....... поставил потому что стояли до этого задняя и боковая сток , а перед ,,Техномастер,, - мотор колбасило неслабо на старте и переключениях , заднюю подушку рвал регулярно . Поставил эти , впечатления - супержёсткие ! мотор в любом режиме стоит как вкопанный на своём месте (ездил без капота и наблюдал) , вибрации по кузову чуствуются достаточно сильно - у мя даже усилители на крыше чутка подзванивали . Впечатления очень хорошие , но это жесткий тюнинг ( следующий этап это просто приварить мотор к кузову), надо будет все болты на машине протянуть и на фиксатор посадить... если нужен комфорт то не вариант такие ставить ;)
paha979
74rus
да!это жесть конечно,тож такие стояли-не смог смириться с постояным звоном салона,а мотор вообще не шевельнешь,даже если на нем танцевать!!!если на повседневку-точно не вариант,а в спорт самое то!!!
induke705
под нижнюю кпп надо кузов усиливать
у меня с керамикой ее вырвало с мясищем
maclein
Moscow
на зубилах с такими опорами телик начинает выламывать.
так что если ставить то приваривать усиливать сами крепления.
loafer
стояли такие на 08,только боковую на КПП ставил сток
вибрация по кузову конечно в разы слышнее,но никаких посторонних "колебаний" двс
никаких дополнительных усилений-доработок по кузову не было
имхо,если изначально кузов в порядке то и калхозить ничего не надо
Kosei
Нижний Новгород , Автозаводский р-он
Да тоже передняя стоит /техномастер/ а заднюю рвёт. Буду ставить :D За комфортом не гонюсь . Спасибо
а теперь еще напиши сколько км проехал и в каком режиме)))
на свежем кузове телик отрывало.
у кореша на новой 14й сразу от телека оторвалось
maclein
Moscow
надо полюбому усиливать, иначе дриснет в самый неподходящий момент
loafer
возможно,но кузов был реально без косяков,поэтому ставил без всяких "усилителей"
induke705
вот вам моя брутальность
это усиление уголками
а это сама опора
опора крепиця болтами 10 насквозь
фирмА, никакойнибудь там самопал
жжоте аццки!!!
поставил челу переднюю опору креотэч и он через час езды завыл снимай её нах у меня от вибрации руки из суставов вылетают и стёкла в очках разбиваются ппц, я хз как так может быть, ставил себе все опоры разници по вибрации не почуствовал что с креотеком что со стоком!!
опоры вот такие
на сток опорах ездить вобще невозможно, мотор летает под капотом даже на 8 ве, как вы ездите на турбах я просто непонимаю он же на них почти волочится по земле , если его верёвками гнилыми к кузову привязать и то будет держацо лутше, и кузов рвёт изза сток опор а не как выше писали изза жестких, имхо мотор на жестких опорах действует как силовой элемент кузова дополнительно усиливая его
ещё дополнительно можно усилить низ моторного щита трубой 80х40х3
induke705
toluk написал(а):
жжоте аццки!!!
значит двигло так не отбалансировано раз у него очки слетают
потому что стояло в гараже а не ездило. так тока если сгниет.
у тех кто ездит, тем более по нашим дорогам, на новых козовах крыши отрываются.
cr
у меня на машине полтора года стоит передняя техномастер, вибраций нет, заднюю не рвет, доп опор нет, весь тот год человек ездил на вф30 и дул 1.5бара, машина весит 1300кг...
loafer
+1,если по кузову изначально всё ровно и за рулём не "олень-тупотапоквпол"прущий по прямой и открытым люкам как по рельсам,то всё с жёсткими опорами ровно
Kosei
Ребята простите за вопрос :D
Как правильно усилить телевизор ?
По яндоксу искал там всё как-то размыто :cry:
Может кто ссылочку даст или ссылочку на чертёж как правильно усилить
Зарание огромное спасибо
