Жёсткие опоры двигателя
#62
а на зубиле тоже так усиливать щиток надо?
induke705
ну там немного по другому но смысл тот же
щиток из фольги сделан
при нормальной езде он ходуном ходит и трещины по нему идут
kest
г.Бийск
#65
С панелью и печкой за два дня управишся под пивасик, да усиление лишним не бывает.
induke705
ну если лень снимать тогда и браться не стоит
любые действа рождают трудности
чем больше ты отдачи хочешь получить тем больше надо потрудиця
торпеду я снимал за час
хотя у меня машина сделана так что все легко было.
тут уж или корч которые чото выдает или комфорт
kostia2
#68
Парни как с вибрацией бороться ? Резину подложил так же . Уже надоело так ездить .
newturbo
#71
Из своего опыта:
2110,были опоры тупо от 8кл движка. Заднюю сварил из куска с сайлентом из передней балки, передачи выбивать при валилове по помойкам перестало, только появилась нехилая вибрация по всему кузову. Тогда стоял двиг собранный на коленке. Нынешний низ собрал с максимально возможным для меня фэншуем(все отбалансровано-развешено), вибрации почти не заметно. Правда низ щитка под жесткую опору стало отрывать, проварка все решила.
Заднюю опору надо ставить последней, при этом надо сначала отпустить верхнюю гитару, или проверить что она без напряга стоит. Под заднюю всегда надо класть шайбы, а не приворачивать ее к кузову внатяг. Никакой нагрузки она нести не должна. У меня стояло где-то по 5 или 6 шайб с каждой стороны.
