Нужна помощь в подключении кондера к январь 7.2
zaec86rus
Нягань
Нужна помощь в подключении клндера к мозгам Январь 7.2. Машина приор 16v, стояли мозги м75, поменял косу эбу мозги, сростил проводку, машина заводится, ездит, вообщем работает все кроме кондера.
По книжке посмотрел нужно подцепится к 75 и 69 пину эбу, но не могу найти провод который дает разрешение на включение кондера, то есть идет от блока комфорта.
Так же заметил что по проводке М75 к мозгам подходят два провода от датчиков давления хладогена, нужно ли их подцеплять к 7.2, или куда то в другое место выводить?
Вообщем нужен совет как найти провод который идет к эбу на включение кондера и куда цеплять два провода от датчика давления хладогена?
куда к январю цеплять я не знаю
а от д давления фреона наверно на блок комфорта.
там суть такова что при слишком малом и слишком высоком давлении муфта компрессора должна выключаться - то есть какое то реле должно быть
а чо там за блоки у вас я хз
zaec86rus
Нягань
В том то и дело что от датчика давления в стоке шли провода в блок эбу а не в блок комфорта
bender0890
Курск
zaec86rus, сделать чтобы дд разрывал цепь разрешения из эбу. кондиционер какой? там объединен датчик давления и температуры фреона, он включает малый пропелер кондея, его тоже надо будет колхозить
zaec86rus
Нягань
кондей панасоник
zaec86rus
Нягань
По схемам так же заметил что провода идущие от датчика давления феона сигнализирующие о недостаточном или высоком давлении в М75 походят к мозгам, а в М73 (7.9.7) не подходят, а куда они идут тогда?
Murat
Новый Уренгой
zaec86rus, с блока управления запрос идёт на датчик давления. При наличии давления с него идёт сигнал на 75 контакт. А на 69 контакте появляется -12В на катушку муфты компрессора.
bender0890
Курск
69 ЭБУ -> 1 контакт ДД ; 2 контакт ДД -> на реле компрессора кондиционера.
В проводке ЭБУ не будет данных пинов, необходимо разобрать разъем и всавить их.
bender0890
Курск
ну а 3 и 4 замыкаются при высокой температуре фреона и служат для включения вентилятора. можно взять +12 от разрешения (с кнопки включения) и подключить на 3 контакт; 4 контакт на реле вентилятора (только по схеме уточнить каким сигналом управляется реле)
Murat
Новый Уренгой
bender0890, у меня с ЭБУ есть разъём с этими пинами. А у меня 10ка. Да и в большинстве машин этот штекер присутствует. Разъём как на туманки. Розовый и зеленый провод. Ты наверное не внимательно прочитал тему. У автора кондиционер панасоник а не халла. На панасонике датчик давления имеет 2 контакта. Не путай человека)
Murat
Новый Уренгой
bender0890, я написал на катушку муфты компрессора. А катушка у нас как известно находится на реле.
bender0890
Курск
Murat,
катушка муфты компрессора находится на компрессоре, питается от 12V, подается положительный сигнал и потребляет около 3,5 А, не вижу здесь ни одного напоминания о реле, которое является силовым ключом этой муфты, с эбу слаботочный отрицательный вывод.
пишите понятнее....
bender0890
Курск
Murat, уважаемый, на панасонике и на халле 4 контактные датчики, покажите мне на 2 и я сниму перед вами шляпу.
по проводке, ну у автора надо уточнить какую проводку он брал для января.... в 2170 нет пинов, в 21124 есть, здесь извиняюсь, не уточнил
bender0890
Курск
а про панас или халлу спросил потому что есть схема на халлу, на панас документация, соответственно чем помочь человеку
zaec86rus
Нягань
Murat, только не на муфту, а на реле муфты)))
если подцепить провод идущий к кондеру по стандарту на 69 пин и подать положительный сигнал на 75 ногу кондер включается, вентилятор то же срабатывает, но трубка которая идет от компрессора очень горячая а в салон которая идет очень холодная, кондер работает но не отключается по моему, не жду долго так как боюсь что может полететь, может он сломаться если постоянно качать будет?
Я не могу найти повод который идет от кнопки к 75 пину, по схеме нашел провод который к М75 идет, но почему то там постоянно + висит не зависимо от того включена кнопка или нет, так же рециркуляция перестала работать
Murat
Новый Уренгой
Возможно я ошибься. Смотрел дд панасоник по фото было 2контакта. Извиняюсь.
