крепление краба срывает резьбу
TyCoH
Туймазы
Доброго времени суток. Проблема такая, при активной езде - срывает резьбу на гайках и откручиваются болты. Как усилить? Чтоб не срывало резьбу и не откручивались болты.
подрамник поставь
там все совсем по другому
только у него надо ухи усилить которые поперечины крепят
TyCoH
Туймазы
подрамник поставь
Идея конечно хорошая, но не укладываюсь в бюджет. Да и машина станет еще ниже (на данный момент подвеска -50), защита мне кажется низенькая там.
На данный момент у меня 1 болта не хватает на крабе - я что думаю, может телек на сквозь просверлить, взять шайбу диаметром побольше и болт по длинее, так это дело и затянуть? Или колхоз галимый получится?
Еще обдумывал вариант о нарезке новой резьбы, в старой гайке - получится ли? Если этот вариант возможен, как его лучше осуществить?
хорошо дешево не бывает
возьми закаленные гайки и болты с прочностью 10,9
lexa008
Dmitrov
завтулить и делов то . варик с шайбой непрокатит( будет мяться метал и постоянно слабнуть соединение
Тогда вырвет все посадочное место, наверное, если не сможет сорвать резьбу. Индюк прав. Все остальное полумера и отсрочка большого рпзлома где-нибудь.
droid19
Казань
нарежь резьбу на м12.
Чтобы такого не было, как у тебя. Болты надо смазывать, лучше графитовой смазкой. А то привариваются (а там постоянно вода, грязь) к гайке и слизывает резьбу.
Как треугольники увеличивают нагрузку если краб считай связан через рычаг с лонжероном. Я когда поставил треугольники - забыл страшное слово "телевизор"
Насчет сквозного болта - будет держать - делали так.
В твоем случае возьми поперечину с сайлентблоками вместо крабов - кинематика треугольных рычагов такая что нагрузка на грабы вбок а не вперед назад а такая поперечина как раз держит этот момент, нагрузки на телевизор вообще не будет, мы так сделали на 2108 дремучей с 10 раз оторваным телевизором и забылись. Повторюсь - рычаги + поперечина. Кстати из шести дырок - 4 - сквозные болты ;)
fest57
Орел
Да, поперечина с треуголками хорошая вещь. У меня на 5 болтов из 6 прикручена, и ничего, держит, хотя телевизор весьма уставший.
TyCoH
Туймазы
Господа, а если ставить подрамник, не обязательно же автопродукт? 33спорт так же подойдет? Заранее спасибо за советы, попробую резьбу новую нарезать и закрутить болт.
TyCoH
Туймазы
Прочитал статью одну по уселению кузова, ввиду моих проблем. Там так же написанно, что треуголки увеличивают нагрузку на телевизор.
Да и когда ставил рычаги на свою предыдущую машину, в сервисе говорили тоже самое - что либо краб лопнет, либо его вырвет ввиду большей нагрузки.
BOBAH1509
всегда все упирается в бюджет. у автопродукта самый грамотный и крепкий подрамник.
