Помогите советом :confused: После 3 т. об. не едет и дёргается
Bober80
Самара
:confused: Топливный насос вальбро 255 и регулятор в поряде.Смотрите... Зажигание- давление 3, на хх 2.4. снял шланчик с регулятора -3, при нагрузке от 2.4-3. Обратку пережимал давка за 6 тыщ. Думаю топливная норм...Диагност ошибок не видит. Датчики норм. Система зажигания норм. Диме tech звонил сказал не знает , что это...:confused:
Дима машину не видел, как Дима может сказать, в чем проблема. Дар Ванги меня еще не посетил пока.
Bober80
Самара
Диман! Не сомниваюсь в твоём проффесионализме! Custom works car говорят сделают. Но у них цены космо:mad: Я с Самары помнишь звонил? ты мне прошивку отсылал.Ты разберёшся?:confused:
Bober80
Самара
До Димоновской прошивки была другая с Толяли тож ставил тож самое. Вообще как было ... еду я еду часа 2 уже с трассы в город приехал почти домой подьехал и тут ино на светофоре я на 1 кручу до отсечки чет хлопнуло... не понял... может просто отсечка в выхлопную но при переключении на 2 машина больше не поехала и дергалась очень резко и так до сих пор до 3 т об катаюсь:(
Bober80
Самара
на хх никаких шумов. Не детонации ни чего подозрительного.
Bober80
Самара
Шпонку тож не срезало. Компрессия во всех циллиндрах одинаковая 9,5
CraftMan
Проверить:
- нештатное заужение топливной магистрали
- плохое питание насоса
Манометр к рампе подключить, вывести под лобовое, прижать дворником и прокатиться.
сколько буста? может банально все.
ехай к настройщику
никто тебе удаленно не поможет
до этого сам замерь то что можешь замерить
достали эти тупые темы уже
Ну и датчик фаз проверь на всякий пож
Bober80
Самара
Проверить:
Топливную магистраль нигде не заужал, тут не понял?
Вот питание насоса да надо проверить.
Манометр подключал 3 очка зажигание, 2,4 хх, 2,4-3 при нагрузке, обратку пережимал давка за 7. шланчик с регулятора снимал на хх на 0,6 поднялось до 3. Как бы всё норм.
