Помогите советом :confused: После 3 т. об. не едет и дёргается
Bober80
Самара
ехай к настройщику
никто тебе удаленно не поможет
до этого сам замерь то что можешь замерить
достали эти тупые темы уже
Не не тупые. Куча народу уже смотрели никто не может разобраться. И диагносты в том числе. Месяц уже не могу догнать в чем дело. :confused:
Bober80
Самара
Всем спасибо! Буду дальше разбираться. Если есть у кого какие мысли помогите...
Не совсем понял. Но метки норм и шпонка на месте
дпкв должен смотреть на 20 зуб на репере и одновременно метки на шкивах рв должны совпадать с метками на кожухе. перепроверь этот момент первым делом
Дима машину не видел, как Дима может сказать, в чем проблема. Дар Ванги меня еще не посетил пока.
Радуйся, зрение то надежнее "голосов и Всадников", да и КГБ-шники не будут предлагать условия сотрудничества, от которых нельзя отказаться.
Сорри за офф.
это тазоводы, чо тебя вдруг достало? они всегда такие темы создают.
тупой таз не могут 20 лет раскурить, как что где замерить и проверить.
Была такая проблема на 2108 атмо правда. Вылечили последовательной заменой
1) свечные провода
2) провод дпкв ( обгорел об паук )
3) замена фишки на модуль зажигания ( вроде как сопливые контакты были )
В твоем случае посмотри еще дад по диагностике чтобы верно показывал
Ну и давление топлива на бусте. Оно должно повышаться и быть не 3очка а больше.
Да вот не скажи. Я в своей теме писал на днях - 6 часов раскуривал почему не заводится таз внезапно ( через 15 мин после того как заглушил). Оказался бензин с лукойла и заклинившие форсы.
Bober80,
Уже много разбирали подобные случаи, в результате как варианты наиболее правдоподобным:
1) потеря сигнала синхронизации по ДПКВ - смотреть провод на ДПКВ (плавится, обгорает), сам ДПКВ (бывают трещины, или налипло чего), зазор увеличился, биение реперного диска.
2) сигнал синхронизации не в нужный момент - провернутый шкив коленвала с реперным диском, смотрится так - выставляешь 1 и 4 поршни в ВМТ (метка на маховике + можно проконтролировать индикаторами или, если в поле, просто выкрутив свечу, сунуть длинную отвертку и проконтролировать ещё верхнее положение), выставляешь распредвалы по метками и отсчитываешь на какой зуб от пропуска смотрит ДПКВ, должен на 20-й (тебе об этом тоже уже написали), просто когда проворачивает шкив, то УОЗ и момент впрыска позднится, и в какой-то момент он оказывается настолько поздным, что машина мычит, стреляет в выхлоп и не едет.
3) умерший модуль зажигания (пробитый, треснувший) - без нагрузки всё норм, под нагрузкой начинает серить.
4) неправильная настройка лонча или отваливающийся датчик скорости.
5) полтергейст по проводке, датчикам и прочая нечисть - здесь либо к бабке (шоб отшептала :) ), либо найти человека, который шарит и вживую разберётся с машиной, а не по фотографии ;)
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
#30
Для начала визуально посмотреть на работающем двигателе, не гуляет ли он по всем направлениям
Bober80,
И самое главное, вот просишь тут совета/подсказки и если совет помог разобраться, то не забудь зайти в тему и отписаться, мол спасибо парни, то-то и то-то было, вылечили так-то ... А то как совета надо, так 100 тем на форуме, а как отписаться по результатам, то единицы.
Результат иногда помогает другим, кто сталкивается с подобной проблемой.
sashamrolympia
Тула
#32
Плюсану к Орису - смотри давление топлива на бусте, должно быть не 3 очка, а больше(3+давление буста). Намучился так с вальбрами в свое время пару раз.
Bober80
Самара
Прокатился с манометром на лобовухе. Да давление топлива в норме до 3,6 на бусте. давка ща 0,5-0,6. Датчик скорости заодно поменял-глючил. Проверил ещё раз систему зажиг. Метки проверил на рв метки и на демпфере шкива кв на 20 зуб смотрит дпкв. Иногда на 1 передаче едет норм, а иногда после 3.5,4 тыщ дерганье и хлопки бывают в выхлоп, а на 2,3,4 после 3,5 тыщ всегда дергает и хлопки в выхлоп:confused:
#34
Шкив попробуй поменять, может намагниченный тупо.
Bober80
Самара
#35
Была сегодня такая мысля. Уже незнаю , что с ней... Главное хлопки в выхлопную как будто с газораспределением что-то...? Но всё по меткам...
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Да.Попробую завтра шкив поменяю...
Чудес не бывает,уважаемый,если все действительно в порядке с датчиками,шкив колена значит живет своей жизнью,просто надо заменить
Bober80
Самара
#38
Поменял шкив. Хрен там. Сегодня попробую мозги такие же у знакомого снять прошить поставить прокатится. Может мозги чё глючат.
BombCreator
Смоленск
#39
Могу предложить проверить массы, идущие на ЭБУ, и попробовать поменять ДПДЗ(есть одна четырка на работе, глюк с подергиванием, троением и плохим пуском искал месяца три, а оказался ДПДЗ, протерся в середине(35-45% открытия)) Так же мучался, поменял провода, свечи, проверил метки, положение шкива, поменял ремень ГРМ, настраивал клапана, поставил другие мозги, а нужно было просто полчаса прокатится по трассе с логгером - и все стало на свои места
Bober80
Самара
#40
Был косячёк с ДПДЗ контакты фишки поджал.Массы подтянуты...хотя ещё проверю. Я уже все датчики поменял и проводка Славы (Fliz) почти новая 3000 пробег нигде не обожженная. Если кто не нашел пост где описано как всё случилось, то вот...в один прекрасный день!после отсечки на 1 передаче сразу на 2 пошли дерганья и хлопки в выхлоп:confused:
