ABS+усиленные привода диаметр гранаты 90мм
sosiska62535
Нижний Ломов
Нужна помощь реализовать абс на усилиных приводах 25 шлицев . Какие использовать репера или пробывать ставить на внутренние гранаты ??
sosiska62535
Нижний Ломов
pavvlikk, Привода усиленные ВАЗ 2110. ШРУС наружный (25 шлицев) и вал усиленный (2 коротких). В комплекте со ступицами 25 шлицев и поворотными кулаками. Характеристики комплектующих: Скалки цельнометаллические (полнотелые), диаметр - 28 мм. Диаметр наружной гранаты - 90 мм. Диаметр шлицевой части наружной гранаты - 27,5 мм. Диаметр шлицевой части внутренней гранаты - 26,5 мм. Внутренний диаметр кулака (посадочное место подшипника) - 68 мм. Наружный диаметр подшипника - 68 мм. Внутренний диаметр подшипника - 35 мм. Наружный диаметр ступицы (посадочное место подшипника) -35мм.
pavvlikk
здорово копируешь с клубтурбо:-D я у тебя интересовался от какой машины шрус. так то на клубтурбо свет клином не сошелся и есть внешние гранаты с реперным диском.
sosiska62535
Нижний Ломов
pavvlikk, я хз от чего она. От москвича наверное. Если подскажешь номер гранаты с репером буду благодарен
pavvlikk
узнай от чего граната или сфоткай саму скалку. тогда я тебе скажу номер
